  • Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 5 Jahren von ella02 aktualisiert.
  • #7638
    mocrock
      Bin heute nach längerer Zeit mal wieder mit dem K78 auf der Straße gefahren. Dabei habe gemerkt, dass er beim Bremsen nach rechts zieht. Die Kopplung der beiden Bremspedale ist aber eingelegt. Hatte schon mal wer das Problem, oder hat wer nen Tipp, was ich da machen kann?
      #7642
      derbaumfuchs
        Eventuell mal nachstellen?
        #7644
          Glaube das hat indirekt mit der Handbremse zu tun. Fährt man immer mal mit angezogener Handbremse, die zieht glaube nur links an, dann nutzt die Bremsscheibe dort stärker ab. Dann greift die rechte Seite irgendwann beim normalen Bremsen dann eher, weil die Backen noch dicker sind. Das hatte ich mal mit dem 2400er.
          Oder sie müssen einfach mal vernünpftig nachgestellt werden.
          mocrock
            vielen Dank für die Hinweise. Habe jetzt an dem Gestänge im Fußraum etwas eingestellt. Nun bremst er wieder gleichmäßig.
            #11419
            ella02
              Hallo Martin ,was hast du da gemacht ?
              hab das gleiche nur beim f47.
