  • Dieses Thema hat 50 Antworten sowie 10 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 7 Jahren von toni aktualisiert.
Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 51)
  • #624
    Marcus
      ich heiße Marcus und bin aktuell Besitzer eines Fendt 104 Turbomatik und eines Güldner A3K. Ich habe einen ehem. Bauernhof übernommen und umgebaut, dafür war der Fendt eine große Hilfe (Frontlader zum Bauschutt laden etc.) weiterhin muss ich meinen Schutt 9km weit zum entsorgen fahren, da waren die fast 30 km/h des Fendt ebenfalls angenehm.Jetzt bin ich soweit fertig und die Nutzung des Fendt wird weniger… nun überlege ich den Fendt zu verkaufen und etwas handlicheres zu kaufen da ich dieses Jahr auch noch einen 2 Tonnen Tandem Hänger gekauft habe der mir von der Größe in Zukunft eigentlich reicht. Was würde da für ein Branson infrage kommen?
      Anforderung:
      frontlader mit min. 500 kg hubkraft
      servolenkung
      syncron. Getriebe
      min. 25 km/h
      #626
        Ich empfehle den Branson F47Rn oder den Branson 5025R.
        Ein paar daten zum vergleich:
        F47RN
        45PS 1,7L Hubraum Turbolader
        1400kg Hubrkraft an der Heckhydraulik
        638kg Hubvermögen bei Max. Hubhöhe
        5025R
        47PS 2,3L Hubraum KEIN Turbolader
        1400kg Hubvermögen an der Heckhydraulik
        ca. 800kg Hubvermögen bei max. Hubhöhe
        Anhängelast ungebremst 3000kg gebremst 4000kg
        Mir persönlch gefällt der 5025R sehr gut. Kompakte, starke und robuste Maschine.
        #629
        eierkuchen70
          also meiner Meinung wäre der 5025 die beste Lösung. Ich habe auch einen und betreibe an ihm 2 Auto Tandem Anhänger 2,0t und 2,7t 3 Seitenkipper. Damit ist man sehr wendig im Wald.
          #630
          Marcus
            und Danke für die Infos. Ich hatte gehofft, dass ich auch mit etwas kleinerem zurechtkomme. So in der Größenordnung 3100 oder F36. Hintergrund sind hier schlicht und ergreifend die Anschaffungskosten. Wie sieht es denn mit der Qualität der Traktoren aus? Habe hier schon Horrorgeschichten von abgerissen Schrauben, Auslaufenden Achsen gelesen. Dazu muss ich sagen, dass mein Fendt zwar knapp 40 Jahre alt ist aber der läuft wie ein Uhrwerk, ist komplett dicht und Reparatur unanfällig.
            #631
              eine Abgerissene Schraube oder eine Undichtigkeit an der Achse sind doch keine Horrorgeschichten und werden von der 2 Jährigen Garantie voll übernommen. Mann muss sich im klaren sein was man kaufen will. Bei Branson hast du 2 Jahre Garantie. Das Zentrale Ersatzteillager sitzt in Deutschland. Du hast einen Robusten einfach konstruierten Schlepper mit sehr wenig Elektronik gegenüber den Marktbegleitern.
              Fahr doch einfach mal zum Händler oder Importeur und mach dir mal ein Bild davon. Das wird dich überzeugen denke ich. Dort kannst du dir die Schlepper ansehen, Probefahren und dir auch mal die verbauten Komponenten zeigen lassen.
              #633
              Marcus
                Hallo und danke für die Info´s ich werde mir dass bei Gelegenheit mal alles genau ansehen habe gerade auf der Branson Homepage gesehen, dass ich einen Händler bei mir um die Ecke habe…
                Gruß Marcus
                #641
                Marcus
                  vielleicht kann mir noch jemand eine Auskunft geben… wie geeignet ist ein Traktor der 00 Serie (2900 und 3100) um einen 2 Tonnen Pkw  Tandemhänger zuziehen? Ist das “treckerchen ” damit überfordert (gerade wenn es hügelig wird) oder geht das vernünftig?
                  vielen Dank vorab für die Infos
                  gruss Marcus
                  #642
                  mathias
                    habe bis vor kurzem einen Branson 2900 in meinem Besitz gehabt.
                    Hi und wieder haben wir unseren 2,7 t Tandem Kipper angehängt. Auf ebenem gelände hat er den hänger gut gezogen.
                    problem beim rückwärtskippen neigte der schlepper zum aushben über die hinterachse.
                    fazit : ziehen geht man arbeitet aber im grenzbereich.
                    mfg mh
                    #643
                    eierkuchen70
                      war heute wieder mal mit meinem 5025 im Holzeinsatz und hatte meinen 2,7 t Tandemanhänger hinten dran. Auf einem Stück muss ich da ein 1,5 km Stück Schotterweg hoch, etwa 15% Anstieg. Da stößt selbst der 5025 n seine Grenzen. ohne Allrad geht gar nicht, da fängt er an mit der Hinterachse durch zu drehen. geht dann nur mit halb voller Frontladerschaufel und im Allradbetrieb.. Ich glaube ein 2900 oder 3100 ist einfach zu leicht für so große Anhänger.
                      Gruß Guido
                      #644
                      Marcus
                        Ok, danke für die Infos. Ich denke dann wird ein Branson aus der 00 Serie zu klein für mich… Schade die größeren sind mir preislich eigentlich zu “stramm” da muss ich überlegen was ich mache… so ein kleiner wendiger Schlepper wäre trotzdem ideal
                        #645
                        arnd
                          ich hatte einen 2900 gekauft.
                          Der ist aber einfach zu schmahl und zu leicht gewesen für meine Zwecke. Ich habe Holzstücke auf der Wiese transportiert und Aufgestellt. Waren meist 80 cm lang und 50 cm Durchmesser.
                          Ich habe nun einen 3100 und bin mit ihm eigentlich sehr zufrieden. Es wurden die Felgen gedreht und die Hinterreifen mit Wasser befüllt. Ich bin noch sehr zufrieden mit dem Branson und würde ihn mir immer wieder kaufen.
                          Kommt ja auch immer auch den Einsatzzweck an.
                          #649
                          Marcus
                            Hallo Arnd,
                            das war genau die Information die ich haben wollte…😁 Es ist also wirklich so, dass der 3100 “ne Nummer größer” ist wie ein 2200 oder 2900?  Darf ich mal fragen, was du für deinen inkl. Frontlader bezahlt hast ? Und wie schnell ist er?
                            #651
                            arnd
                              Fragen darfst du grundsätzlich alles…..
                              Antworten ist in dem Fall schwierig. Habe ja meinen 2900 eingehandelt….hat mich also nur ca. 3000 Euro gekostet.
                              Ja der Meister sagte damals ” der steht ganz anders auf den Rädern”
                              Es gibt ein Bild im Netz wo beide nebeneinander stehen mit Maßen. Aber er ist wirklich eine Nummer größer! Laufen tut der glaube ich ca. 30 Km/h wenn mich nicht alles täuscht. Der fällt auch am Berg nicht nicht soooo viel ab. Zieht wirklich gut durch finde ich!
                              #655
                              Marcus
                                Hallo Arnd,
                                das klingt doch alles sehr vernünftig. Ich werde mal versuchen meinen Fendt zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen… dann sehen wir weiter…
                                Danke @ all…
                                #657
                                Alex
                                Administrator
                                  Hallo mcgoggo,
                                  auch noch von mir als 3100 Besitzer ein paar Infos. Der 3100 hat einen größeren Rahmen als der 2900. Das sieht man auch ganz gut an den technischen Daten. Hinzu kommt, dass der 3100 serienmäßig mit der großen Ackerbereifung ausgestattet ist. Insgesamt ist damit der 3100 deutlich größer und steht wesentlich stabiler als ein 2900. Mein 3100 hat hinten eine Spurbreite von 1,40 m. Durch Drehen der Teller könnte man ihn noch breiter stellen. Weiterhin hat der 3100 einen Turbolader, das macht ihn insgesamt wesentlich durchzugsstärker.
                                  Ich habe jetzt über 100 Betriebsstunden und bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem 3100 und immer wieder auf´s neue überrascht von der Kraft und Geländegängigkeit des Traktors. Einziger Nachteil ist das nicht synchronisierte Getriebe. Das erfordert ein bisschen Geduld beim Schalten, schlägt sich aber eben auch im niedrigeren Preis nieder. Alternative wäre die F-Serie. Hier darf man sich aber nicht täuschen, die F-Serie ist deutlich größer, für meine Einsatzzwecke (Hangfahrten, …) zu groß.
                                  Zum Frontlader: Ich empfehle den “42104 Branson Frontlader BL 05 mit Schaufel” in Verbindung mit dem “42107 Schnellwechselrahmen mit Palettengabeln BL05”. Also nicht die SL Variante. Diese macht durch die mechanische Parallelführung und die Euroaufnahme den Frontlader unnötig schwer. Durch den Schnellwechselrahmen sind die Werkzeuge ebenfalls sehr schnell ausgetauscht. Wer also die Parallelführung nicht unbedingt benötigt, sollte sich diese aus Gewichts- und Preisgründen sparen.
                                  Preis: siehe Preisliste abzüglich eines individuellen Händlerrabattes.
                                  Alexander Nieland
