Ansicht von 12 Beiträgen – 1 bis 12 (von insgesamt 12)
  • #19068
    johwor
      Hallo.
      Ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir einen gebrauchten Branson 5025CX von 2017 gekauft. Ich habe ihn, da ich zur Zeit arbeidsbedingt nicht zuhause bin, noch nicht abgeholt.
      Er hat bisher 650 Betriebsstunden gelaufen, und wurde bislang zum Schneeräumen und Holzspalten eingesetzt.
      Außer einem leck der Kühlflüssigkeit, welches behoben wurde, soll es bislang keinerlei Probleme gegeben haben.
      Ich frage mich ob es hier im Forum jemanden gib der langjährige Erfahrung hat mit einem 5025 aus mit ungefähr selben Baujahr, der mal von seinen Erfahrungen berichten kann.
      Viele Grüße aus Norwegen 🙂
      Johannes 🙂
      #19069
        Hallo Johwor,
        ich hab ein 5025CX aus 2016 mit derzeit 400  BS. Bisher hab ich noch keinerlei Probleme gehabt. Bei mir muss er ab und zu Frontladerarbeiten leisten und demnächst wieder beim Heu mähen fleissig arbeiten.
        Einzigst bei hohen Temperaturen hätte ich mir ab und zu ein mit Klimaanlage gewünscht. Aber ansonst bin ich mit meinen echt zu frieden.
        Was auf jeden Fall noch kommen wird sind Radialreifen. Da der Komfort mit den AS doch schon bissel eingeschränkt ist.
        johwor
          Hallo Concept-X.
          Danke für deine Antwort. Ich bin schon sehr gespammt und hoffe das ich auf Dauer zufrieden sein werde. Ich werde ihr für die prive Brennholzproduktion weniger Raummeter im Jahr verwenden, zum Schneeräumen im Winter und was sonst so anfällt wie Sand holen oder sowas. Bin schon sehr gespannt, in ca zwei Wochen werde ich ihn abholen und ausprobieren 🙂
          Beste Grüße,
          Johannes
          #19071
            Moin Johannes,
            5025C aus 2018. “Leicht” modifiziert. 950h. Mulchen, fräsen, pflügen, Laderarbeiten. Super zufrieden damit.
            johwor
              Danke für die Rückmeldung Ralf.
              Schön zu hören das ihr sehr zufrieden seid. Hört sich auch so an als das er bei euch etwas anspruchsvollere arbeiten verrichten muss als bei mir wahrscheinlich ist.
              Habt ihr in all den Jahren Mängel festgestellt, grössere ausserplanmässige Reperaturen oderso gehabt? Etwas bestimmtes auf das ich vorbereitet sein muss?
              Vielen Dank schonmal,
              Johannes 🙂
              #19073
                Bei mir war sehr früh die Hydraulikpumpe defekt. Lief aber unter Garantie. Und ich  hatte die Bremse fest. Ein Vorschlag: Lass alle Bremszüge aushängen und mit Kriechöl spülen. Da sammelt sich sehr gerne Rost. Und einmal im Jahr zur dunklen Jahreszeit (so mache ich das bzw. lasse es machen) den Trecker von unten kräftig mit Kriechöl einsprühen. Ich lasse das machen weil natürlich überschüssiges Öl wieder abtropft; besser in der Werkstatt als bei mir. Beim Reinigen mit der Hochdrucklanze nicht ‘brutal’ von hinten auf die Mechanik (eben Wasser und Dreck in die Bowdenzüge der Bremsen). Ansonsten regelmäßig Luftfilter und Kühler sauber machen und Öle wechseln. Dann sollte nichts besonderes passieren. Das ist nur meine persönliche Meinung!!
                Viel Vergnügen mit deinem Gefährt
                #19074
                johwor
                  Vielen Dank für die Rückmeldung und guten Tipps!! Das werde ich berücksichtigen!
                  Ja, ich freue mich schon sehr darauf ihn in ca zwei Wochen abzuholen 🙂 Bin sehr gespannt 🙂
                  #19085
                  upeichl
                    Hallo Johannes,
                    Ich fahre einen 5025R Jahrgang 2016, ca. 1300 Betriebsstunden.
                    der Schlepper wird bei mir für‘s Holz, Mulchen und aller Arbeiten ums Haus genutzt.
                    Hatte am Anfang große Probleme (hauptsächlich mit der Zapfwelle).
                    nachdem Branson sich den Schlepper noch mal zur Brust genommen hat, ist alles im Rahmen.
                    Einziger Nachteil sind die Original Reifen, hat sich allerdings bald von selbst erledigt, dann sind diese runter.
                    viel Spaß Grüße aus dem Spessart
                    #19094
                    johwor
                      Hallo upeichl,
                      und vielen Dank für deine Rückmeldung!!
                      Welche Art von Problemen hat deine Zapfwelle denn gemacht? Ein typisches Problem?
                      Beste Grüsse,
                      Johannes 🙂
                      #19099
                        Wann ist es denn soweit das du dein klein roten daheim hast?
                        Hab heute wieder 2 fuhren a 4T Sand geholt und macht immer wieder Freude mit mein zu arbeiten.
                        johwor
                          <p style=”text-align: center;”>Morgen ist der große Tag, morgen werde ich ihn abholen. Freue mich schon sehr darauf 😀</p>
                          #19101
                            Na das klingt doch sehr schön.
                            Dann bin ich auf deine ersten Berichte und Bilder gespannt.😉
