  • #14895
    TobiasBranson2100
      Hallo,als ich heute den Boden mit der Fräse bearbeitet habe ist mein Branson 2100 kurz vor dem Ende einfach stehen geblieben. Der Motor ist nicht ausgegangen, auch die Fräse ist weitergelaufen. Als ich den Ganghebel betätigen wollte stellte ich fest das ich keine Widerstand spürte, der Hebel lässt sich ganz locker hin und her bewegen. Es fühlt sich so an als würde der Hebel keinen Kontakt zum Getriebe haben. Hat jemand damit Erfahrung? Die Untersetzung in L, N, H lassen sich ganz normal einstellen.
      Vielen Dank im Voraus.
      Besten Gruß
      TobiasBranson2100
      #14896
        Ich hatte sowas mal bei meinem F47 Hydrostat, der Ganghebel läuft dort “um” die Welle und die sind mit einer Spannhülse verbunden. Dieser hatte sich bei mir gelöst und ist abgefallen, dann drehte sich der Hebel frei auf der Welle.
        Schau mal ob das bei dor auch der Fall ist, wäre demnach eifnach und kostengünstig zu reparieren.
