  • #13748
    marcel
      Hallo Zusammen,
      kann mir jemand sagen mit welchen Arbeitsdruck die Heckhydraulik vom Branson 3100 arbeitet?
      Hintergrund ist das ich einen Forstkran betreiben möchte und der hat laut Hersteller nur die Angabe 200bar Hydraulikdruck. Und nichts zur L/min.
      Kann mir jemand helfen?
      #13749
        Hallo Marcel,
        um den Arbeitsdruck zu bestimmen muss du einen Druckmesser(Manometer)  in deine Steckkupplung am Hydrauliksteuergerät mit passender Kupplung einstecken und Druck drauf geben, kanns du entweder  bei einem Onlineriesen kaufen oder beim Hydrauliker deines Vertrauen leihen. Man kann an Hand der Imbussschraube am Hydraulikblock den Druck erhöhen, aber kann anschliessend zu Schäden führen.
        Bein Kran sind 200 bar vorgegeben, die muss du aber nicht haben, funktionniert trotzdem, leider wird er nur weniger Hublast haben.  Die meisten Trecker liegen um 180bar, aus meiner Erfahrnung wobei ich die vom Branson auch noch nie gemessen habe und auch glaube dass die kleine verbaute Pumpe die nicht hat. Besser wäre es um den Druck und Geschwindigkeit vom Kran zu erlangen, Kauf eine hydraulische Aufsteckpumpe für die Zapfwelle, kleinen Öltank drauf und los gehts.
        Hoffe konnt dir bisschen helfen.
        LG
        #13751
          Hallo zusammen
          Nach dem, was ich in den Handbüchern gefunden habe, fördert die Hauptpumpe ca. 18 l /min bei 140 Bar. Die Lenkungspumpe fördert 13 L /min, aber das spielt für den Kran keine Rolle.
          Wie petjeff schon sagte, wird er auch mit 140 bar funktionieren, nur mit weniger Hubleistung. Der Durchfluss in L / min wird diktieren, wie schnell das System arbeitet.
          Grüße.
          #13753
          marcel
            Hi Zusammen,
            ich danke euch für die schnelle Rückmeldung!!!
            Hab bei mir im Handbuch nur die Angabe l/min gefunden und was das Thema angeht habe ich nicht soviel Hintergrundwissen.
            Besten Dank!
