  • #14781
    F47F47
      bei angezogener Handbremse funktioniert bei mir leider nicht mehr die Anzeige (Rote Leuchte) im Display. Es liegt allerdings nicht an der Lampe/LED selber, es scheint ein “Wackelkontakt” am Handbremshebel vorzuliegen, denn wenn man diesen in einer besonderen Stellung hält, flackert die Lampe auf.
      Nun meine Frage: Weiß jemand wie ich da am besten ran kommen? Von der Unterseite her? Oder muss ich teile der Verkleidung/Sitz abbauen?
      Hintergrund: leuchtet die Lampe nicht auf im Display, ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass ich mit angezogener Bremse losgetuckert bin –  und das ist ja naturgemäß nicht gut 🙂
      Danke!
      #14800
      Mester75
        ja der Schalter ist von unten zugänglich sehr billig gemacht, bei mir spinnt er wenn ich den Traktor von unten mit dem Hochdruckreiniger sauber mache. WD 40 hilft in dem Fall.
        Gruss Sascha
        #14815
        Larsen
          Kannst auch Batteriepolfett nehmen, ist Wasser abweisend und konserviert zugleich
          #16145
          Tom Dulie
            Habe ich beim F50 mit Polfett eingesprüht , seit dem gehts auch bei Regen oder nach dem Waschen . Sonst brannte sie erstmal bischen vor sich hin bis der Schalter wieder trocken war.
            #21242
            klawaldi
              Das gleiche Problem hatte ich auch, habe dann Hinterrad rechts abgebaut, Schalter gereinigt (+WD40) und so gut es ging in kleine Plastiktüte gepackt, da an dieser Stelle ja immer wieder Schmutz ankommt und der Schalter nicht sehr hochwertig ist, bis jetzt funktioniert er noch und das ist schon bestimmt 2 Jahre her 🙂
              #21267
              klawaldi
                Hier noch ein Bild dazu.
