Schlagwörter: Radgewicht; 5025
- Dieses Thema hat 64 Antworten sowie 24 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren, 11 Monaten von
Ralf aktualisiert.
20. Mai 2019 um 10:13 Uhr #5041
ich hatte aufmerksam alles mitgelesen wie man bei Arbeiten mit dem Frontlader verhindert auf drei oder sogar zwei Rädern herum zu fahren. Selbst ist mir auch aufgefallen, daß bei einer Schaufel feuchter Erde schon die Hinterräder leicht werden.
Die Lösung mit dem Heckgewicht hat den Vorteil, daß man es sehr günstig realisieren kann. Außerdem hat man noch den Vorteil, daß das Gewicht durch den großen Abstand zum Drehpunkt (Vorderachse) sehr wirkungsvoll ist.
Nach langem überlegen habe ich mich aus mehren Gründen gegen das Heckgewicht entschieden:
- Ich verwende verschiedene Geräte am hinteren Dreipunkt und möchte nicht so gerne umkuppeln.
- Den kleinen Traktor hatte ich aufgrund der kompakten Abmessungen angeschafft. Ich mache einen Vorteil kaputt, wenn ich hinten etwas ausladendes anbaue.
- Ein Heckgewicht belastet im Gegensatz zum Radgewicht die Achse.
Ich habe mir also Radgewichte besorgt, obwohl die Felgen dafür keine Bohrungen haben. Als die Radgewichte dann bei mir waren habe ich große Probleme gesehen das ganze zentriert anzubauen. Ein Freund hat dann nach meiner Handskizze eine CAD-Zeichnung für eine Bohrschablone erstellt.
Die Bohrschablone habe ich dann in einem Online-Shop lasern lassen.
Das ganze dann vorbohren und eine kleine Schraube ins Loch stecken, damit sich die Schablone nicht verdreht.
Zum aufbohren mit 16 mm braucht man dann eine große Maschine und etwas Öl
Sieht dann aus wie ab Werk:
Ein paar passende Schrauben hatte ich zufällig sogar in “Rostfrei” auf Lager.
In Wagenfarbe angestrichen sieht das auch ganz gut aus.
Die Bohrschablone gebe ich zum Selbstkostenpreis (=17,27 €) ab 🙂
20. Oktober 2019 um 18:27 Uhr #5731Hallo, gibt es von Branson oder Zubehörhandel auch originale Radgewichte die für den 5025 passen?
14. März 2020 um 18:54 Uhr #6442Guten Abend,
ich würde mir an meinen 6225C auch gern Radgewichte anbauen. Jetzt wäre meine Frage:
Wie viel kg pro Seite machen Sinn und kann man dann die Radgewichte von der Ackerstollenbereifung verwenden? Bzw. wo sind denn die von dem oberen Beitag her?
16. März 2020 um 09:39 Uhr #6447Hallo “derbaumfuchs”,
die Radgewichte habe ich von meinem Branson-Händler gekauft. Es sind angeblich originale Branson-Gewichte. Ich habe 50kg je Rad und kann jetzt problemlos Heu-Rundballen (Durchmesser 1,30 m) und Stroh-Quaderballen fahren. Es empfiehlt sich beim rangieren den Allrad einzuschalten, da die Hinterräder trotz des Ballastes auf Schotter beim Anfahren zum durchdrehen neigen. Ich halte die Last immer vorschriftsmäßig beim Rangieren kurz über dem Boden. Eine Kippneigung scheint mit nicht mehr vorhanden zu sein. Hier bei uns ist aber auch alles weitestgehend eben.
27. April 2020 um 19:26 Uhr #6941Hallo,
noch einekurze Frage. Wieviel “Gewicht” ist denn für die Hinterachse zulässig? Also was ist das maximale was ich an Radgewichten anbauen darf?!
Würde mir gern welche verbauen lassen, Problem ist nur das ich Radialbereifung habe und da keine Bohrungen vorhanden sind!?
MfG
27. April 2020 um 19:27 Uhr #6942Bzw. würde ich gern die Schablone ordern hier aus dem Beitag 🙂
Gibt es die noch käuflich zu erwerben? ^^
28. April 2020 um 10:17 Uhr #6944Branson 6225C zulässige Achslast hinten: 2267 kg
Musst halt mal wiegen, was er so im Stand hat 😉
Also beim F47hn hab ich 100kg Radgewichte + 80kg Grundträger + 4x60kg Einhänggewichte.
Somit komm ich auf max. 420 kg das ist selbst bei Schotter, Sand, Erde, Splitt etc. ausreichend.
Die Schaufel bei der 25er Serie ist ja schon bisschen größer, aber auch mehr Eingengewicht vorhanden, also braucht man bestimmt auch nicht mehr. Würde sagen alles im Bereich 300-500kg ist gut dimensionert und ausreichend. Wenn du viel schweres Material hantierst würde ich in Richtung 500kg tendieren, wenn du eher selten schweres Material handelst geht auch Richtung 300kg.
Für Heu- und Strohballen fahr ich auch im Regelfall nur mit den Radgewichten, das reicht
14. Mai 2020 um 20:06 Uhr #7043Hab mal Radgewichte bei zwei Händlern angefragt. Da wurde mir gesagt, dass wohl für die F/25 er Serie ein Set aus 200kg typisch wären. Dachte das 100kg je Rad bissel viel ist, aber wenn das zwei Händler unabhängig voneinander sagen muss es doch stimmen oder wollen die nur was verkaufen? 😀
14. Mai 2020 um 21:32 Uhr #7044Ich denke 100 kg pro Rad sind gut und notwendig. Ich habe am F 36 pro Rad ca. 80 Liter Wasser in den Hinterreifen, welches die gleiche Wirkung wie die Radgewichte hat.
Der Traktor ist damit für Frontladerarbeiten bis ca. 300 kg ganz gut ausbalanciert. Weder Wasser, noch Radgewichte belasten die Hinterachse.
15. Mai 2020 um 09:01 Uhr #7045Ich arbeite meist mit meinen 2x50kg Radgewichten und hab oft (nicht immer) den Grundträger mit 80kg eingehängt. Das reicht für alles alltägliche, Heuballen 1,4m und Gitterboxen voll Holz (nicht fein gestapelt) für alles schwerere mach ich die Einhänggewichte mit dran.
Kommt drauf an, was du vorwiegend hebst. Bei nur 200-300kg auf ebenem Boden würden mir 50 pro Seite reichen, sollte es öfters mal mehr Gewicht sein und/oder unwegsames, hügeliges Gelände lieber die 100kg pro Seite.
12. Juni 2020 um 20:57 Uhr #7218Guten Abend,
so habe heute nun endlich auch meine Radgewichte montiert. Ging sogar besser als gedacht… 100kg je Seite und auch gleich die Räder noch etwas breiter gestellt. Da hab ich jetzt eine Breite von 1,75m von linker Radaußenkante zu rechter Radaußenkante. Hier mal noch ein paar Bilder 🙂
Sieht gleich etwas “bulliger” aus 😀
Mit der oben im Thema gezeigten Schablone geht das bohren übrigens super. Bei interesse daran einfach schreiben, würde die auch weiter geben, für eine kleine Aufwandsentschädigung ^^
You must be logged in to view attached files.12. Juni 2020 um 21:15 Uhr #722512. Juni 2020 um 21:20 Uhr #7226Habe die Gewichte bei Agrotech GmbH aus Luckau bestellt.
200kg für 440€ plus 55€ Versand.
Hab vorher viel im Internet geschaut und bei meinen Händler angefragt, waren sonst mindestens 100€ teurer.
Der Händler aus Luckau bietet die Gewichte auch bei E-Bay an.
Ach ja kamen in der Farbe Rot, hab da bisschen “nachgebessert” 😉
der Fuchs
25. Juni 2020 um 00:02 Uhr #7334Hallo Baumfuchs! Sehen sehr gut aus die Gewichte. Die Farbnachbesserung passt optimal!
Ich will für meinen F-47 auch Radgewichte besorgen und habe bei Agrotech angefragt. Die Kommunikation war sehr langatmig und auch diverse Bewertungen waren nicht die besten. Gab es bei dir Probleme? Wie lange war die Lieferzeit? Hast du die Abmessung des Lochkreises parat?
30. August 2020 um 12:13 Uhr #7712Hallo Daniel, gibt es passende Radgewichte für den 2550 von Branson oder einem eurer Zulieferer?
