Schlagwörter: ,
  • #3623
    prodi
      Servus Leute !
      Mein Vater besitzt seid kurzem einen Branson 5025c
      Leider haben wir anscheinend bei der Einweisung geschlafen und am Wochenende sind folgende Probleme aufgetaucht:
      Soweit ich gesehen habe ist unten der Hebel für den Allrad Antrieb, dieser ist seid Lieferung des Traktors nach unten gedrückt, dort ist aber das Bild offen und oben in der Stellung dieser „Querstrich“ zur vorderen Achse. Also nehm ich mal an nach unten Allrad an, nach oben zum „durchgestrichenen“ Traktor aus, richtig ?
      2. Problem:
      zapfwelle ohne Fahrer auf 540u/min laufen lassen für Holzspalter
      nachdem wir den Schalter auf int gestellt haben und unten 540 eingestellt haben, rechts die zapfwelle aktiviert haben lief der spalter, als ich dann allerdings aufstehen wollte zum spalten ging die zapfwelle aus, ein Stein auf dem Sitz löste dass Problem, nur gibt doch bestimmt eine technische Lösung ?
      falls ihr mir helfen könnt wäre ich sehr dankbar schon im vorraus!
      Vielen dank!
      #3629
        Hi,
        Allradhebel nach oben: Aus
        Allradhebel nach unten: An
        Das mit dem Sitz ist eine neue Sicherheitsbestimmung…
        Im Sitz ist ein Kontaktschalter. Somit gehen 2 Kabel in den Sitz. Diese kann man brücken und damit läuft die Zapfwelle auch wenn keiner auf dem Sitz sitzt.
        #3636
        mocrock
          Das mit der Zapfwelle hatte ich auch, habe am Wochenende den Strecker unter dem Sitz getrennt, aus einem Stück Stromkabel 4 cm abgeschnitten, an beiden Enden ca. 6mm abisoliert, zu einem U gebogen, in die Buchse gesteckt und dann alles mit Isolierband umwickelt. Funktioniert.
          #3638
          prodi
            Vielen Dank euch beiden! Müssen wir mal probieren!
            #3772
            jigolo
              Ich wusste gar nicht, dass es diese Sicherheitsbestimmung gibt. Darf man das denn dann überhaupt überbrücken oder ist das eher im grauen Rahmen? Frei nach dem Motto “Wo kein Kläger, da kein Richter”.
