Schlagwörter: ,
  • #937
    Alex
    Administrator
      ich habe einen Branson 3100 mit Frontlader Branson BL 05 (ohne Parallelführung). Zum Abkoppeln des Frontladers muss man am Frontlader mittig den mitgelieferten Standfuß montieren und kann den Frontlader dann eigentlich gem. Beschreibung abmontieren. Mein Standfuß ist allerdings viel zu kurz. Bei voll abgesenktem Frontlader sind immer noch 10 cm Luft zum Boden. Und selbst wenn ich dann etwas unterstelle, ist das ganze eine höchst wackelige Angelegenheit.  Mache ich hier was falsch oder ist das eine Fehlkonstruktion. Die Frontladervariante mit Parallelführung hat ja auf jeder Seite Stützfüße, was das ganze wesentlich stabiler macht.
      Alexander Nieland
      #1129
      amigo
        …Demontage des Frontladers hab es noch gar nicht ausprobiert, nur gesehen dass es vorgesehen ist. Werde die Tage testen wie es beim 2900er mit BL 00 klappt
        LG a.
        #1145
          Hallo Alex,
          kannst du mal ein Bild machen von deine Situation ?
          #1182
          Alex
          Administrator
            Hallo Mechanist,
            siehe angehängtes Bild. Ich musste die Stange über 20 cm verlängern, damit ich den Frontlader abkoppeln kann.
            Es hat auch nichts mit der Gabel zu tun. Mit der Original Schaufel ist es das gleiche.
            Alexander
            #1185
            Marcus
              Hallo Alexander,
              das ist ja doof. Hast du mal bei Weber Geräte nachgefragt? Das kann doch eigentlich nicht sein…  ich werde mal kucken wie das bei meinem “kleinen” aussieht…
              gruss Marcus
              #1259
              buergermeister
                Hab mal Bilder gemacht von meinem Frontlader beim abkoppeln.
                Vielleicht hilft es ja weiter…
                #1357
                m18ner
                  Wir hatten das selbe Problem mit dem Bl05.
                  Der mittige Standfuss ist zu kurz.
                  Das nächste Problem kam dann als wir den Frontkraftheber montiert hatten.
                  Jetzt kam man nicht mehr dicht genug ran um den Frontlader anzukoppeln.Der Standfuss ist im Weg.
                  Also blieb nur einen anderen Standfuss bauen
                  #4922
                    Mal kurz in den alten Thread gefragt …
                    Hattet Ihr jeweils vorher Schaufel oder Gabel abgenommen und die vorderen Zylinder ganz eingefahren? Mir scheint, dass es dann doch passen würde?
                    Frage nur nach, da ich gerade diverse Fakten sammel, welcher Branson in welcher Ausstattung demnächst bei mir seinen Dienst verrichten könnte.
                    Die möglichst simple Möglichkeit des Demontieren gehört dazu.
                    Greetz, Catweazle
                    #4934
                      Beim F47 geht das mit egal welchem Anbauteil oder ohne^^)
                      Die Füße sind verstellbar und es hat immer gut funktioniert.
                      Das nervigste ist die 4 BG3 Kupplungen zu lösen 😉
