Schlagwörter: Hubleistung Frontlader
- Dieses Thema hat 23 Antworten sowie 12 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 7 Jahren, 5 Monaten von
grisu aktualisiert.
9. Juli 2018 um 11:57 Uhr #2917
InaktivNeulingHallo zusammen,
unser Branson 5025R mit Stoll-Frontlader ist recht schwach was die Hubleistung betrifft.
Wenn die Branson-Schaufel mit Sand gefüllt ist kriegt er sie nicht mehr hoch.
Auch mit der Dunggabel im Mist muss man häufig erst zurückfahren, um die Gabel aus dem Mist zu kriegen.
Ich hatte vorher einen Thaler 2138/K und der hatte m.E. mehr Kraft im Frontlader.
Kann man am 5025R etwas tun, um die Hubleistung zu verbessern, gibt es dazu Einstellmöglichkeiten?
Vielen Dank vorab!
9. Juli 2018 um 12:09 Uhr #2918Hallo, der Beitrag ist von mir.
Ich hatte nur einen anderen Mitgliedsnamen erstellt, weil ich dafür meine EMail-Adresse benutzt hatte.
Ich freue mich über Antworten!
Papavomnils
9. Juli 2018 um 12:47 Uhr #2919Hallo papavomnils,
das ist auf jeden Fall nicht normal. Der 5025 hebt mit Stoll Frontlader auch eine volle Schaufel mit Sand. Definitiv.
Ich denke die anderen werden das hier im Forum bestätigen.
Alexander Nieland
9. Juli 2018 um 13:08 Uhr #2920Man müsste den Hydraulikdruck überprüfen, und gegebenenfalls das Überdruckventil im Steuerblock des Frontladers neu einstellen.
Kann aber auch an einer defekten Hydraulikpumpe liegen, ist aber nur mit Druckmessung zu klären.
9. Juli 2018 um 13:10 Uhr #2921Danke.
Wie hoch müsste der Druck dann sein, wenn alles in Ordnung wäre?
9. Juli 2018 um 13:42 Uhr #2922Moje,
Am vorderen Steuergerät sollten mindestens 170 Bar anliegen
28. Dezember 2018 um 15:47 Uhr #4071Hallo zusammen,
am Verteilerblock vorne am Frontlader habe ich nur 150bar.
Wie kann ich das Überdruckventil verstellen, so dass es später öffnet?
Herzlichen Dank!
Papavomnils
1. Januar 2019 um 01:32 Uhr #4201Habe nun das Überdruckventil gefunden und endlich hat der Frontlader ordentlich Kraft 💪✌️
1. Januar 2019 um 02:50 Uhr #4202@papavomnils hast du ein paar Bilder gemacht? Wo das Überdruckventil sitzt?
1. Januar 2019 um 12:56 Uhr #4205Hallo Sepp,
das Ventil sitzt in dem Verteilerblock auf der rechten Seite des 5025. Es liegt auf der Innenseite und ist eine Inbusschraube, die mit einer Kontermutter gesichert ist.
Falls Du‘s nicht findest meld Dich nochmal, dann mache ich ein paar Bilder.
Grüsse
Papavomnils
1. Januar 2019 um 14:25 Uhr #4206Danke, jetzt weiß ich bescheid.
2. Januar 2019 um 19:57 Uhr #4211Hallo zusammen,
ich habe das selbe Problem. Mir ist auch aufgefallen wenn die Schaufel voll ist, dass ich kaum heben kann. Nur mit mehr Gas geht es langsam hoch. Mißt verladen muss ich auch immer zurückfahren.
Druck kann ich nicht prüfen.
Bilder würden mir auch sehr helfen. Wie weit darf/kann man die Verstellschraube aufmachen ohne Schaden zu nehmen?
9. Januar 2019 um 08:47 Uhr #4334Hallo,
die “Verstellschraube” auch Druckbegrenzungsventil genannt, wird am besten durch unwissende ohne Messuhr gar nicht verstellt. Ohne Manometer ist es nicht möglich den Druck korrekt ein zu stellen.
Da kann man eine menge falsch machen!
Besorgt euch eine Messuhr oder lasst das durch einen Händler einstellen. Das ist für den Händler eine Sache von einer viertel Stunde.
Außerdem: Wenn der Druck angehoben wird über den vom Hersteller angegebenen Wert, erlischt die Garantie der Maschine.
18. März 2019 um 20:57 Uhr #4816Hallo zusammen,
heute habe ich Pflastersteine mit meinem 5025 und Stollfrontlader verladen.
30 Steine a 16kg plus ca. 100kg für die Palettengabel geben rund 600kg.
Dieses Gewicht hat er gerade so geschafft, mit einem 16kg Stein zusätzlich war Schluß. Die Palette hatte ich quer auf der Gabel.Nun meine Fragen an Euch:
Ist das die maximale Hubleistung?
Oder soll ich den Druck überprüfen, ein Manometer zum dazwischenschalten würde ich von einem Spezl bekommen?
schreibt es sollen “mind.” 170 bar Druck anliegen. Welcher Druck muss demnach am Druckbegrenzungsventil eingestellt werden, was gibt der Hersteller vor?Vorab schon mal vielen Dank für Euere Rückantworten.
Josef19. März 2019 um 23:49 Uhr #4832…lieber nicht zu dolle am Ventil drehen, sonst… 💪🏻🙉🙈😅
