Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 24)
  • #2917
      unser Branson 5025R mit Stoll-Frontlader ist recht schwach was die Hubleistung betrifft.
      Wenn die Branson-Schaufel mit Sand gefüllt ist kriegt er sie nicht mehr hoch.
      Auch mit der Dunggabel im Mist muss man häufig erst zurückfahren, um die Gabel aus dem Mist zu kriegen.
      Ich hatte vorher einen Thaler 2138/K und der hatte m.E. mehr Kraft im Frontlader.
      Kann man am 5025R etwas tun, um die Hubleistung zu verbessern, gibt es dazu Einstellmöglichkeiten?
      Vielen Dank vorab!
      #2918
      papavomnils
        Hallo, der Beitrag ist von mir.
        Ich hatte nur einen anderen Mitgliedsnamen erstellt, weil ich dafür meine EMail-Adresse benutzt hatte.
        Ich freue mich über Antworten!
        Papavomnils
        #2919
        Alex
        Administrator
          Hallo papavomnils,
          das ist auf jeden Fall nicht normal. Der 5025 hebt mit Stoll Frontlader auch eine volle Schaufel mit Sand. Definitiv.
          Ich denke die anderen werden das hier im Forum bestätigen.
          Alexander Nieland
          #2920
          jade4725
            Man müsste den Hydraulikdruck überprüfen, und gegebenenfalls das Überdruckventil im Steuerblock des Frontladers neu einstellen.
            Kann aber auch an einer defekten Hydraulikpumpe liegen, ist aber nur mit Druckmessung zu klären.
            #2921
            papavomnils
              Danke.
              Wie hoch müsste der Druck dann sein, wenn alles in Ordnung wäre?
              #2922
                Moje,
                Am vorderen Steuergerät sollten mindestens 170 Bar anliegen
                #4071
                papavomnils
                  am Verteilerblock vorne am Frontlader habe ich nur 150bar.
                  Wie kann ich das Überdruckventil verstellen, so dass es später öffnet?
                  Herzlichen Dank!
                  Papavomnils
                  #4201
                  papavomnils
                    Habe nun das Überdruckventil gefunden und endlich hat der Frontlader ordentlich Kraft 💪✌️
                    #4202
                      @papavomnils hast du ein paar Bilder gemacht? Wo das Überdruckventil sitzt?
                      papavomnils
                        Hallo Sepp,
                        das Ventil sitzt in dem Verteilerblock auf der rechten Seite des 5025. Es liegt auf der Innenseite und ist eine Inbusschraube, die mit einer Kontermutter gesichert ist.
                        Falls Du‘s nicht findest meld Dich nochmal, dann mache ich ein paar Bilder.
                        Grüsse
                        Papavomnils
                        #4206
                          Danke, jetzt weiß ich bescheid.
                          andreasbenno
                            ich habe das selbe Problem. Mir ist auch aufgefallen wenn die Schaufel voll ist, dass ich kaum heben kann. Nur mit mehr Gas geht es langsam hoch. Mißt verladen muss ich auch immer zurückfahren.
                            Druck kann ich nicht prüfen.
                            Bilder würden mir auch sehr helfen. Wie weit darf/kann man die Verstellschraube aufmachen ohne Schaden zu nehmen?
                              die “Verstellschraube” auch Druckbegrenzungsventil genannt, wird am besten durch unwissende ohne Messuhr gar nicht verstellt. Ohne Manometer ist es nicht möglich den Druck korrekt ein zu stellen.
                              Da kann man eine menge falsch machen!
                              Besorgt euch eine Messuhr oder lasst das durch einen Händler einstellen. Das ist für den Händler eine Sache von einer viertel Stunde.
                              Außerdem: Wenn der Druck angehoben wird über den vom Hersteller angegebenen Wert, erlischt die Garantie der Maschine.
                              #4816
                              grisu
                                heute habe ich Pflastersteine mit meinem 5025 und Stollfrontlader verladen.
                                30 Steine a 16kg plus ca. 100kg für die Palettengabel geben rund 600kg.
                                Dieses Gewicht hat er gerade so geschafft, mit einem 16kg Stein zusätzlich war Schluß. Die Palette hatte ich quer auf der Gabel.
                                Nun meine Fragen an Euch:
                                Ist das die maximale Hubleistung?
                                Oder soll ich den Druck überprüfen, ein Manometer zum dazwischenschalten würde ich von einem Spezl bekommen?
                                schreibt es sollen “mind.” 170 bar Druck anliegen. Welcher Druck muss demnach am Druckbegrenzungsventil eingestellt werden, was gibt der Hersteller vor?
                                Vorab schon mal vielen Dank für Euere Rückantworten.
                                Josef
                                #4832
                                grub
                                  …lieber nicht zu dolle am Ventil drehen, sonst… 💪🏻🙉🙈😅
