Schlagwörter: Durchflussminderer, Frontlader, Hydraulik
- Dieses Thema hat 7 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 5 Jahren, 6 Monaten von
grisu aktualisiert.
25. Oktober 2020 um 09:58 Uhr #8065
Hallo Forum,
ich fahre einen 5025c an dem ein Stoll Frontlader verbaut ist. Der Traktor ist mittlerweile gut 2 Jahre alt.
Mein Problem von Anfang an:
Die Frontladerschaufel bzw. die angebaute Palettengabel ist im Neige- bzw. Hebebetrieb mittels Joystick nur sehr grob dosierbar. Um feine Bewegungen ausführen zu können muss ich den Joystick mit 2 Händen sehr feinfühlig führen um keine ruckartige Bewegung auf die Gabel zu bekommen.
Meine Frage an die Profis im Forum:
Wisst Ihr da eine Lösung um die beiden Funktionen besser und gleichmäßiger regulieren zu können?
Ich denke da an eine Reduzierung im Hydraulikkreis?? oder an einen Schwingungsdämfer??Vorab schon mal Danke für die Rückmeldungen.
Josef25. Oktober 2020 um 13:37 Uhr #8070Hallo Josef, selbiges Problem habe ich auch mit meinem 5025C.
Bei meinem Dexheimer hatte ich ein einstellbares Durchflussmindererventil in den Neigekreislauf eingebaut. Hat gut geholfen.
Werde ich auch noch in meinen Branson einbauen.
You must be logged in to view attached files.26. Oktober 2020 um 22:05 Uhr #8110Hallo @Sepp,
danke für die Rückmeldung zu Deinem Dexheimer.
Habe heute mal ein Drosselventil, das ich noch zu Hause hatte, provisorisch eingebaut, klappt!!
Muss mir noch ein paar Fittinge besorgen, dann kommt das Ventil da hin:
26. Oktober 2020 um 23:28 Uhr #8116Hallo Josef,
gute Idee!
Gibt es technische Daten zum benötigten Drosselventil.
Der endgültige Platz ist dann hinter dem zusätzlichen Steuerkreis?
27. Oktober 2020 um 16:22 Uhr #8128Hallo,
leider habe ich keine Daten zum Ventil, es hat beidseitig einen 3/8″ Anschluß zur Durchflussmenge kann ich nichts sagen.
Verbaut wird es dort wo der rote Pfeil ist., der markierte Schlauch kommt raus. Werde mir einen Halter dazu anfertigen.
Soeben habe ich mir 2 Schläuche bestellt mit denen es angeschlossen wird.Sobald es eingebaut ist werde ich mit Fotos berichten,
Josef27. Oktober 2020 um 16:35 Uhr #8129Hallo Rüdiger,
habe grad noch die Rechnung vom Drosselventil gefunden, das hab ich Anfang 2017 mal für meine Motorradhebebühne gekauft und nicht gebraucht:
https://www.hytec-hydraulik.de/hydraulik/drosselventil-g3-8.html
Josef27. Oktober 2020 um 18:45 Uhr #8134Hallo Josef,
vielen Dank für die Infos und ich freue mich auf die Fotos.
29. Oktober 2020 um 22:11 Uhr #8162Hallo,
nun habe ich das Drosselventil verbaut, vorab klappt sehr gut!
Das Ventil habe ich um eine Umdrehung geöffnet, womit die Palettengabel nun feinfühlig (jedoch langsam) gesteuert werden kann.
Josef
