- Dieses Thema hat 8 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 7 Jahren, 4 Monaten von
christian aktualisiert.
6. November 2018 um 20:52 Uhr #3681
Guten Abend ,ich will mir meine Felgen ca.4cm pro Felgen breiter stellen lassen bei der nächsten Inspektion.Gibt es irgendwelche Nachteile die es begründen würden es nicht zu machen ?
gruss Helmut
7. November 2018 um 08:24 Uhr #3684Durch die breitere Spur ist die Hebelwirkung Felge/Achse höher, da ja quasi ein längerer Hebel vorhanden.
Ich hab meinen gleich nach dem Kauf auf volle Breite gestellt (vorne und hinten), habe bisher (50 BH) keine Probleme.
7. November 2018 um 08:33 Uhr #3685Ich hatte bei meinem 2400er selbst hinten auch die Felgen gedreht und damit die Spur verbreitert. Verbessert die Standfestigkeit durch den breiteren Lauf und hat optisch auch was her gemacht 😉
Hab einige Zufahrtswege der Wiesen am Hang und hatte immer mal Angst, daß ich irgendwann mal zur Seite umfalle, auf den ausgefahrenen Wegen.
Musst aber vor Montage wieder grob auswuchten, da die Schrauben etwas Spiel innerhalb der Felge haben und im ungünstigen Fall dann etwas unrund laufen. Kommt aber nur bei schneller Fahrt zum Tragen. Aber Deine Werkstatt kennt sich damit bestimmt aus, wirst nicht der Erste sein und hat denke hat auch nix mit der Marke zu tun.
You must be logged in to view attached files.7. November 2018 um 14:09 Uhr #3689Bei meinem 2200 mit Frontlader wurde schon vor der Übernahme vom Händler die Felgen gedreht. Bei Frontladerarbeiten in unebenem Gelände (Busch) hatte ich keinerlei Probleme und eigentlich immer ein sicheres Gefühl. Optisch angenehmer Nebeneffekt ist das der “Kleine” damit erheblich besser aussieht.
7. November 2018 um 21:08 Uhr #3690mein Händler hat mir sehr davon abgeraten die Spur vorne zu verbreitern.
gerade bei frontlader arbeiten würde die Achse schnell überlastet.
hinten haben wir bei Auslieferung schon auf breit gestellt
8. November 2018 um 19:24 Uhr #3695Ich hab auch nur vor Hinten zu verbreitern .
8. November 2018 um 21:20 Uhr #3696Vorne macht auch nur Sinn wenn man hinten auf volle Breite geht, sonst steht er vorne breiter als hinten
9. November 2018 um 15:46 Uhr #3701ich habe an meinem K78 gleich bei Auslieferung die Felgen auch drehen und damit breiter machen lassen.
Der Traktor “steht” besser, es gibt keine Nachteile und es steht dem K78 wirklich gut.
30. März 2019 um 20:43 Uhr #4866Hallo zusammen.
Wie schaut es aus wenn Rasenbereifung vorhanden ist?
Können die auch gedreht werden?
Habe den 2900h
Schöne Grüße,
Christian
