Ansicht von 15 Beiträgen – 271 bis 285 (von insgesamt 345)
  • #18165
    Felix B.
      Die ist an der Kugelkupplung fest die Deichsel habe ich selber gebaut.
      #18174
      Felix B.
        Hier mal genauere Bilder von der Anhängung der Ballenpresse.
        #18182
          Vor ein paar Wochen habe ich mit meinem 5025 beim Versetzen einer Gartenhütte unterstützt. Leider wollte mal wieder keiner Bilder machen, vor allem nicht mit aufs Bild. Deshalb hier nur mal das Werkzeug alleine. Der Nachbar hatte sich paar Gabelverlängerungen ausgeliehen. Hinten musste der Mulcher dran, als Gegengewicht.
          Branson 5025 mit Gabelverlängerung
          War ein Spass…
            Hallo Heiko.
            Schönes Bild mit dein 5025. Sehr schade das es keine Arbeitsbilder von deinen gibt.
            Ich bin derzeit auch Grad am pflastern und da hilft mir mein 5025 auch sehr dabei 😊
            #18184
            Dennis
              Ist bei drei Reihen bei dir Schluss ? Oder hast du auch mal mehr probiert ?
              ich habe mal bei 8er Steinen 20×10 5 Reihen geschafft , dann war Ende ..
              #18185
                Mit dem 3 Reihen stand er noch ganz sicher und die Belastung auf der Vorderachse war noch nicht so groß.
                Wie lief es bei dir mit dem 5 Reihen zum heben?
                Wie groß war dein Gegengewicht?
                Hast du Radgewichte mit dran?
                Dennis
                  Hatte hinten meine Bodenfräse dran mit 430kg ging dann ganz gut .. aber mehr muss es nicht sein ..!
                  #18187
                    Ich hab auch mein Mulcher mit ca 380 KG dran.
                    Bei mir halt das kleine Problem, dass ich die Paletten beim holen immer nur für längs vom Anhänger  mit der Palettengabel runterheben kann.
                    Und das macht noch mal einiges aus ob ich die dann Quer zu mein Platz fahren kann oder für längs von Anhänger runter holen muss.
                    Aber da ich Gewichtsmäßig eh bei 3 Paletten a 3 Lagen + noch so paar Steine an die Gewichtsgrenze von mein 2T Anhänger komm stört es mich nicht so sehr. Aber werde bestimmt mal Testen wie er mit 4 Lagen noch zurecht kommt
                    Miriquidi Forest
                      Heute 28cm nasser Neuschnee.
                      #18310
                      WalterN
                        Das Weiße sieht ja nett aus, aber unter solchen Bedingungen ist eine Kabine schon Gold wert.
                        Klaus
                        #18311
                        Miriquidi Forest
                          Grüße.
                          Das mit der Kabine stimmt schon. Das ist aber alles nur Hobby und da muss ich ja nicht wenn ich nicht will.
                          Beruflich ist da natürlich alles dran was drangehört. Und ich kann jederzeit auf die Profitechnik zugreifen sollte nötig sein.
                          Nichts desto trotz hatte der TYM heute noch einen kleinen Spezialeinsatz.
                          Ansonsten allen schöne Weihnachten.
                          #18366
                          Miriquidi Forest
                            Schneebruch und Sturmschäden aufarbeiten.
                            #18374
                            WalterN
                              Bei Euch ist es ja anscheinend trocken, so dass man Holz machen kann. Hier im Westen säuft derzeit alles ab. Da ist noch nicht dran zu denken in den Wald zu fahren.
                              Klaus
                              Zu Bild 2: Lass Dich nicht damit erwischen! 🙂
                              #18377
                              Miriquidi Forest
                                Grüße.
                                Auch bei uns ist es sehr nass. Aber was nützt es. Es muss was getan werden.
                                Zum 2.Bild.
                                Ich muss damit nicht auf die Straße. Das mit der Anhängung im Dreipunkt ist so eine Sache. Ein Gummiparagraph. Bei uns im Profibereich wird sehr viel im Dreipunkt gezogen. Mein Grubber wiegt 8 Tonnen und hängt nur in den Unterlenkern, das selbe bei der gezogenen Scheibenegge, Schwader, Mähwerk usw..
                                #18378
                                WalterN
                                  “Auch bei uns ist es sehr nass.”
                                  Zumindest auf den beiden Bildern sieht es recht trocken aus.
                                  “Mein Grubber wiegt 8 Tonnen und hängt nur in den Unterlenkern, das selbe bei der gezogenen Scheibenegge, Schwader, Mähwerk usw..”
                                  Das ist dann aber sicher kein Branson. Der würde mit dem Grubber hintendran bestenfalls Männchen machen  🙂
                                  Bei dem Anhänger sehe ich das Problem auch nicht am Unterlenker, sondern bei der Achse. Die Deichsel bekommt bei einem PKW-Anhänger wegen der nahezu mittigen Anordnung nicht viel Last. Die Achse bekommt das alles ab.
                                  Klaus
