  • #21646
    Martink
      mein F50HN hat jetzt 110h drauf. Weiß jemand, wann ungefähr eine DPF-Reinigung erforderlich wird?
      Ich habe auch das Handbuch nicht ganz verstanden: wenn der Filter allmählich zugeht: geht dann die orangene “Ack” Leuchte an? Muss man dann irgendwann die Taste drücken zum reinigen und was genau macht er dann? Es steht nämlich in der Anleitung, man solle ihn 20 min über 3.000 Umdrehungen halten. Wofür ist dann die Taste, was macht die? Oder kann man auch einfach mit Vollgas mulchen, reicht das zur Reinigung? Mein freundlicher konnte leider auch nichts genaues dazu sagen…
      #21983
        Bei diesen Traktoren verbrennt der Partikelfilter kontinuierlich, sobald er die für die Verbrennung erforderliche Temperatur erreicht hat. Stellen Sie sich vor, Sie ziehen einen beladenen Anhänger auf der Straße, wobei der Motor ständig unter Last steht.
        Das bedeutet: Wenn Sie den Motor so stark belasten, dass im DPF genügend Wärme entsteht, wird möglicherweise nie eine Regeneration angefordert.
        Wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen nicht genügend Wärme entsteht, sammeln sich schließlich so viele Partikel an, dass auf dem Armaturenbrett eine Kontrollleuchte aufleuchtet, die Sie dazu auffordert, den Regenerationsprozess zu starten.
        In diesem Fall haltet ihr die ACK-Taste gedrückt, bis es piept, natürlich unter Einhaltung der anderen Anforderungen wie Handbremse, Leerlauf, Drehzahl erhöhen, bis zur Betriebstemperatur usw.
        Dann beginnt der Prozess der stationären Regeneration, der in der Regel etwa 20 bis 30 Minuten dauert. Dabei wird das Abgasventil so geregelt, dass die Hitze im DPF erhöht wird und die Verbrennung aller Partikel beginnt. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Warnton, der Sie darüber informiert.
        Bei diesem System würde eine stationäre Regeneration nie erforderlich sein, wenn Sie den Motor ständig ausreichend belasten könnten. Im Internet gibt es Leute, bei denen zwischen den Regenerationen 500 bis 600 Stunden liegen.
        Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
        Viele Grüße,
        Pedro
