  • #6227
    hanssturhahn
      eine Freundin betreibt zur Pacht einen kleinen Reiterhof im südl. Berlin (Britz) und hat den o.g. Traktor mit Frontheber (Schaufel bzw. Mist/Heugabel).
      Nachdem nun ein junger Helfer mit dem Gerät Pferdemist zusammenschob, ging der Traktor kurz aus.
      Der Helfer hat mit dem Traktor noch nicht so die Erfahrung. Kein Plan, ob er was falsch gemacht hat.
      Nach dem problemlosen, einwandfreien Neustart wollte der Traktor nicht mehr weder Vor bzw. Rückwärtsfahren.
      Wenn man nun die Gänge einlegt (ohne Probleme oder Geräusche) will er zwar anfahren, aber auch mit mehr Gas kann er das nicht.
      Die Bremsen scheinen aber frei zu sein. Als wenn er irgendwie festgehalten wird.
      Vielleicht könnt Ihr mir helfen, da Jenny den Hof erst kürzlich gepachtet hat und nun finanziell etwas sparsam vorgehen muß, da die neuen Auflagen der Stadt auch nicht ohne bzw. sehr kostenintensiv sind.
      Hans
      #6249
      aslz
        Hallo Hans,
        bei der letzten Arbeit könnte etwas im Getriebe gebrochen sein und blockiert jetzt den Antriebsstrang. Schau doch mal ob er sich beim schieben bzw. vorsichtigem Abschleppen im Leerlauf bewegt. Dann nochmal bei eingelegten hohem Gang und getretener/getrennter Kupplung.
        Andreas
