Ansicht von 9 Beiträgen – 16 bis 24 (von insgesamt 24)
  • #14873
    Holzmichl
      Danke Ingo, für deine Beiträge zu dem Thema,
      das Video habe ich mir angesehen, genauso ist es bei meinen auch. Melde dich bitte wenn du es an deinen ausprobiert hast, ob deiner das gleiche verhalten zeigt.
      Grüße Tom
      #14881
        Hallo Tom,
        das mache ich gerne. Da ich in der nächsten Zeit allerdings keine Arbeiten mit der Heckhydraulik geplant habe, kann es ein wenig dauern, bis ich das testen kann. Aber ich mache das ganz bestimmt und werde dann berichten.
        Bis dahin und viele Grüße
          Kann man die Heckhydraulik generell feinfühlig bewegen? Ich habe das noch gar nicht richtig beachtet. Da ich ich seit einiger Zeit oft am fräsen bin werde auch ich mal darauf achten. Ich kann mich aber noch sehr gut an unseren alten 25er Deutz erinnern. Da konnte man den Hebel wirklich sehr sachte bewegen. Dementsprechend ging auch die Hydraulik.
          #14884
          Holzmichl
            Hallo Ralf, über eine Info von dir würde ich mich sehr freuen.
            Grüße Tom
            #14887
              Meine Heckhydraulik bewegt sich auch sehr ruckelig. Mit feinfühlig hat das nichts zu Tun.War bei meinem Vorgänger viel besser.
                Moin Tom,
                also ich habe es jetzt mit mehreren Gerätschaften ausprobiert. Ja, es ruckelt. Aber….. definieren wir jetzt mal ruckeln. Macht es das wenn man die Hydraulik per Handhebel betätigt hat auf dem Weg von unten nach oben? Also quasi mehr ein stottern auf dem Weg oder ruckelt es wenn man den Hebel immer mal wieder betätigt und es nur geringe Hubhöhenänderungen gibt? Wenn das erste der Fall ist liegt wohl ein Schaden vor bzw. kann es sein das Luft in der Anlage ist. Habe ich in einigen Foren gelesen. Wenn es das zweite ist…. ja was soll schon anderes passieren? Das meinte ich in einem Beitrag von mir das man die Hydraulik nicht feinfühlig bedienen kann. Das Ventil macht los und zu. Scheint als kenne es nur diese zwei Stellungen. Man kann es nicht sie so bedienen das es nur z.B. 20% Öl durchlässt um es “feinfühliger” zu steuern. Der Hebel geht sehr schwer. Und wenn man das nicht einstellen kann werden wir wohl mit dem Zustand leben müssen. Jedenfalls ist so mein Gedanke.
                Holzmichl
                  Hallo Ralf, bei der Feinjustierung hebt er ein Stück an, man kann aber nicht sagen wo er das nächste mal anhält nach 5mm oder 25mm, wenn man ein Arbeitsgerät nur ausheben will das macht er ruckfrei. 😉
                  Grüße Tom
                  #16882
                  WalterN
                    @Holzmichl
                    “Ps. Was habt ihr für eine Leerlaufdrehzahl????”
                    Bei meinem 5025 zeigt der Drehzahlmesser ca. 800 Umdrehungen an. Wie genau der geht, kann ich nicht beurteilen. Allerdings finde ich das schon ganz schön hochtourig. Mein 1,5l PKW-Diesel braucht nur 650 Umdrehungen.
                    Klaus
                    #17585
                    Werner
                      ich bin seit ein paar Monaten stolzer Besitzer eines F50HN.  Auch bei ihm hebt die Heckhydraulik immer nur ruckweise wenn man langsam, bzw. fein dosiert anheben möchte, um z.B. ein Arbeitsgerät in die Heckhydraulik einzuhängen. Das wird damit eigentlich unmöglich.
                      Also genau so wie von Holzmichl beschrieben.
                      Ich gehe dazu über und hebe die Unterlenker per Muskelkraft in die Aufnahme – mitunter ein sehr sportliches Unterfangen.
                      Jetzt habe ich noch nirgends etwas darüber gelesen/gehört, ob das so normal ist, bzw. was man machen kann, um die Hydraulik feinfühlig anheben zu können.
                      Der Traktor ist neu und zeigt dieses Verhalten seit dem ersten Tag. Die Werkstatt hatte auch keine Idee, was da los ist.
                      Weiß jemand konkret etwas dazu?
                      Beste Grüße
                      Werner
