- Dieses Thema hat 9 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 4 Jahren, 7 Monaten von
agentmulder aktualisiert.
2. April 2022 um 11:24 Uhr #14749
Hallo in die Runde,
euer Schwarmwissen ist mal wieder gefragt.
Branson 3620 CX EZ 2016 530 Betriebsstunden.
Vorglühlampe leuchtet wie immer für ein paar Sekunden und geht dann aus. Motor startet sehr hart. Im Betriebswarmen Zustand startet der Motor wie immer und läuft auch sauber und rund.
Glühkerzen? Oder was könnte sonst noch die Ursache sein?
3. April 2022 um 08:48 Uhr #14757Hallo Martin,
Bei meinem 2900 Branson wiederhole ich vor allem bei kaltem Wetter den Vorglühvorgang 2 bis 3 mal. Dann läuft er immer ohne Probleme an. Das geht halt ein bisschen auf kosten der Batterie.
Hoffe ich konnte Dir mit meiner Antwort weiterhelfen.
viele Grüße und schönen Sontag noch.
Georg
3. April 2022 um 09:25 Uhr #14758Servue Georg,
danke erst mal für die Info. Bin gerade am Glühkerzen überprüfen. Aktuelle so um die – 4 ° Da hatten wir es schon kälter in der Rhön und der Motor sprang einwandfrei an. Mal sehen wo das Problem liegt.
Servus
5. April 2022 um 07:30 Uhr #14777Update:
Hatte eine Glühkerze jetzt mal ausgebaut. Mein Branson Händler um die Ecke ist jetzt nicht so die große Nummer was den Verkauf und auch die Ersatzteilbevorratung angeht. Bin jetzt übder den Zubehörhandel fündig geworden und werde die Glühkerzen einmal tauschen. Musste den Branson gestern noch mal bewegen und habe die eine Glühkerze wieder eingebaut. Nur mit Mühe und Not sprang dann der Motor wieder an. Hoffe das es an den Glühkerzen liegt die spätestens am Donnerstag hier eintreffen sollten.
Anbei ein Bild der Glühkerze. Baugleich soll die Bosch mit der Nummer 0 250 202 092 sein für den Kukje Motor A 1700
You must be logged in to view attached files.8. April 2022 um 14:04 Uhr #14804Hallo in die Runde,
abschließend noch folgendes. Die Glühkerzen aus dem Zubehörhandel haben von der Gewindelänge leider nicht gepasst. Habe dann über meinen Bransonhändler welche bestellt. Wurden dann direkt von Branson Deutschland Super schnell direkt an meine Adresse geschickt. Habe dann die Glühkerzen mal durchgemessen und auch im ausgebauten zustand einmal überprüft. 2 Glühkerzen waren defekt. Motor startet wieder einwandfrei.
8. April 2022 um 14:52 Uhr #14805Klingt doch nach einem gelungenen Reparatur.. Glückwunsch..
schön das er wieder ordentlich läuft
13. April 2022 um 07:48 Uhr #14821Ja das ist schön!
140 € für 3 Glühkerzen mit Versand ist aber auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Aber was will man machen?
Servus
13. April 2022 um 08:56 Uhr #14823Hallo Martin.
Hast Du die neuen Glühkerzen mal vermessen? Die Maße wären wirklich hoch interessant! Die Wertschöpfungskette von Branson ist gerade in Deutschland erheblich ausgeprägt, mit sehr deutlich steigender Tendenz. Bei nahezu Faktor 4 über normalem Preisniveau lohnt sich die Suche nach passendem Ersatz definitiv. Solltest Du die alten Kerzen noch haben, dann vermesse diese doch bitte und teile die Maße mit uns. Dann kann danach breit gefächert gesucht werden.
Der originale Ölfilter meines 00 ist zB ein mit einem Branson-Aufkleber versehener SF SP 4032. Der Aufkleber kostet demnach je nach Pusher 14-20€ netto. Beim original Branson Luftfilter für den 00, einem Donaldson P822686, sind es sogar bis zu 70€ Aufpreis. Selbstverständlich plus Versand. usw…
Es lohnt sich wirklich die Verbrauchs- und Verschleißteile zu vermessen und cross references zu suchen und zu benennen. In ein paar Betriebstunden ist mein Hydro-/Getriebe-Ölfilter fällig. Der wird zersägt, vermessen, ausgelitert und dann ein normalpreisiger Ersatz gesucht, der wahrscheinlich sogar qualitativ hochwertiger sein wird. Echte Fachkompetenzen von Firmen wie zB Hansaflex und viele andere freuen sich immer wieder darauf, günstigen und hervorragenden Ersatz anbieten zu können. Natürlich auch mit Ablage in den teilweise globalen Datenbanken, damit auch alle etwas davon haben.
Wahrscheinlich werde ich beim nächsten Ventilspielcheck auch gleich mal kurz die Glühkerzen vermessen und für Ersatz sorgen. Dabei mit ein wenig Kupfer- oder Keramikpaste versehen, sollten die auch weit weniger festkorrodieren.
Gruß, Conard
13. April 2022 um 09:02 Uhr #14824Moin Conrad,
habe die alten Kerzen vermessen und rein gar nix im Zubehör gefunden. Ich hatte welche hier. Hat alles gepasst nur haben die sich gut 5 mm tiefer eindrehen lassen als die Originalen. Das war mir dann zu unsicher. Ölfilter in jedem Fall von MANN für den Bruchteil eines Originalen. Luftfilter war ich zu schnell und habe bei meinem Händler bestellt. Das nächste mal habe ich schon einen aus dem Zubehörhandel.
Servus
15. April 2022 um 14:01 Uhr #14843P.S. Noch was zur Wertschöpfungskette 😉 Habe einmal mit der Original Ersatzteilnummer im Netz gesucht. In den USA wird die Glühkerze umgerechnet für 15 € das Stück verkauft. Die Frage ist WARUM bei uns für Netto 37 €
