Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 30)
  • #18069
    Jhboyke
      wir haben bei uns zuhause zwei Pferde stehen und haben bis jetzt immer kleine Rundballen mit 0,8m Durchmesser gehabt.Die waren für den kleinen Branson auch immer kein Problem.
      Jetzt haben wir 125cm Ballen bekommen. Die sollen so ca 220kg wiegen. Von daher war der Gedanke das der Branson das eigentlich schaffen sollte, ist ja mit gut 500kg angegeben.
      Aber als wir den Ballen anheben wollten, ist nicht passiert, der Frontlader hat ihn nicht hoch bekommen. Kann das sein? Oder stimmt da was nicht? Ich muss dazu sagen das unsere Ballenspieße an der originalen Schaufel montiert sind, diese hat ja sicher auch noch ein paar KG Gewicht. Hat dort jemand Erfahrungswerte.
      Achso der Branson ist ein 2200 mit BL00 Lader.
      Gruß Jan
      #18074
        die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf den Koppelpunkt. Je weiter die Last nach vorne übersteht desto weniger schafft der Lader. Also wenn der Ballen etwas mehr auf den Rippen hat plus die Schaufel plus Zinken da kann es schon sein das der Lader dicke Backen macht. Bei meinem 5025 ist nach einer EURO Palette mit 700kg Steine Schluß. Obwohl der Stoll knapp eine Tonne heben soll.
        Evtl. mal den Druck auf dem System prüfen lassen.
        Jhboyke
          Moin Ralf,
          danke für deine Antwort.
          ich habe dein Beitrag gelesen bzg der Änderung der Hydraulikzylinder. Das wäre doch rein theoretisch auch bei dem kleinen 2200 möglich oder?
          #18076
            Das ist auch praktisch umsetzbar. Ich kenne allerdings nicht die Stärke der Vorderachse von dem 2200. Auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle nur mit Heckgewicht arbeiten; wenn du es nicht eh schon machst. Etwas bringt es ja doch.
            #18077
            Jhboyke
              Moin Ralf,
              danke schonmal. Ja mit Frontlader abarbeite ich immer mit Gewicht.
              Weißt du wie viel stärker deine Hydraulikdämpfer jetzt sind?
              #18078
                Also die Kolbenstangen sind im Durchmesser 5mm größer. Das sollte eine Erhöhung der Hubkraft von 300 Kg bringen. Zu mehr hatte mir mein Lama-Händler abgeraten.
                Ich habe den Umbau nicht bereut und bin gut zufrieden.
                  wieviel kg hast du bei deiner 700kg Palette mit den Steinen als Heckgewicht genommen?
                  Ich will morgen wieder 3 Paletten mit ca 450Kg heben und hab derzeit mein 400kg Mulcher als Heckgewicht. Wenn ich sehe das meine Plattengabel ja noch ca 170kg wiegt bin ich bei gut 600kg gesamt.
                    Moin Christian,
                    ich nehme immer mein Unterflurgewicht. Geschätzt 550 Kg.
                      Ah stimmt du hattest ja das schöne Unterflurgewicht. Das ist auch eine feine Sache. Auf jeden Fall kommen nächstes Jahre erstmal Radgewichte ran.😉
                      Jerng
                        Hallo Jan
                        Wenn du die Ballenspieße an der Schaufel hast bist du vermutlich auch weit vom Koppelpunk weg, das macht dann nochmal was zum Ungunsten aus . Mein Tipp erst mal Messen. Bei mir 2500 HLwar der Druck nach einen Jahr 140 Bar ,  an einen Neuen 2500 haben wir 150 Bar gemessen und ich hab jetzt 160 eingestellt .
                        Gruß Jerng
                        #18099
                        Jhboyke
                          Moin Jerng,
                          dsnke für die Info. Wo kann ich den Druck denn melden und einstellen? Ich bin zwar KFZ Mechaniker aber mit Treckern hatte ich vorher nicht ganz viel zu tun 😀
                          Ich habe die Hülsen für die Ballenspieße auf die Rückseite der Schaufel angeschweißt, also genau neben die Aufnahme. Das heißt die Schaufel ist bei der Benutzung der Spieße nach unten abgekippt. War erstmal der schnellste Weg, einen Schnellwechsler gibt es ja nicht so weit ich weiß.
                          Gruß Jab
                          #18100
                            messen geht recht einfach mit sowas:
                            https://hydrotechnik24.de/manometer/glyzerin-manometer-druckmessbereich-0-250bar-im-set-mit-schnellkupplung-euro-iso-stecker
                            In einen freien Anschluss reinstecken. Etwas Drehzahl geben und das Handventil betätigen.
                            Einstellen kann man es am DruckBegrenzungsVentil, kurz DBV, an der Pumpe. Habe ich noch nie gemacht; der Lama-Händler war so nett 😉
                            Jerng
                              <p style=”text-align: left;”>Hallo Jan und Ralf , ich hab das Messen so gezeigt bekommen und auch so gemacht: Am Heck an einen von den zwei Anschlüssen das Messgerät anstecken und mit dem Hebel neben den Sitz der für die zwei Heckanschlüsse zuständig ist den Druck messen . Eingestellt habe ich den Druck am Frontladerhebel an der Schraube, aber wenn du soweit bist mach ich davon ein Bild . Das Einstellen ist nicht schwer. Hol dir erstmal das Manometer .</p>
                              Gruß Jerng
                              #18107
                              Jhboyke
                                Moin Jerng,
                                Manometer ist bestellt, bei wie viel Drehzahl muss er die 160 Bar denn erreichen?
                                Gruß Jan
                                #18113
                                Jerng
                                  Hallo Jan
                                  Ich hab bei 1500 gemessen
                                  Hier das Bild von der Einstellschraube
