Ansicht von 14 Beiträgen – 1 bis 14 (von insgesamt 14)
  • #4552
    toni
      …habe leider die Treibstoffkanister verwechselt und Benzin in den Dieseltank eingefüllt – nach ca. 4 Ltr. habe ich es gemerkt….
      Gibt es da Erfahrungen?
      Da es ein Einspritzer ist muss man es glaube ich eng sehen. (2900, Bj. 2012)
      Habe den Tank ausgepumpt….so gut es mit einem Schlauch ging – und neu befüllt.
      Für evt. Benzin-Resttropfen lasse ich den Tankdeckel offen, so dass Benzin, der leichter als Diesel ist und oben schwimmen müsste, zusätzlich verdunsten kann.
      Bin noch nicht gefahren.
      Gibt es evt. noch Tip´s?
      Es grüßt Toni
      #4557
      maxw
        Hallo Toni,
        Ich würde da vorsichtig sein. Versuche lieber den Tank richtig leer zu bekommen. Auch beim einspritzer kann richtig schaden entstehen wenn du ihn mit Restmengen Benzin betreibst. Grade die Pumpe ist da empfindlich und das wird teuer. Auch die ganzen Leitungen musst du ja wieder sauber bekommen nach einem evtl. Motorstart. Ich hatte es mal beim PKW. 7000 Euro Schaden kamen am Ende raus.
        Meine Empfehlung wäre alles restlos raus aus dem tank.
        #4562
          Also die Kosten die ein Schaden nach sich zieht stehen nicht im Verhältnis zu dem was ein ordentliches Leeren und Durchspülen eines Tanks mit sich bringt. Ich würde da auhc auf nummer sicher gehen. Wenn seit dem Einfüllen der Motor nicht gelaufen ist, kann ja noch nicht viel in die Schläuche gekommen sein.
          Aber ich würde den Tank leeren, und samt Schläuche bis zur Pumpe demontieren und spülen. So aufwändig das auch ist, besser als danach dastehen und “hätte hätte Fahrradkätte”…
          Im Bezug auf Verdunsten:
          Dann müsstest du aber entweder Frischluft mit einem Ventilator o.ä. über längere Zeit durchblasen oder wirklich Monate offen stehen lassen.
          Die Dämpfe von Diesel und Benzin sind schwerer als Luft, ergo geht ein bisschen was in den gasförmigen Zustand über und verbleibt wie ein Teppich auf der Flüssigkeit im Tank weswegen kein weiterer Treibstoff mehr verdunstet.
          #4563
          grub
            Macht da mal keine Wissenschaft  draus, ist doch kein Common-Rail oder Pumpe-Düse. Außerdem ist doch der Motor noch nicht gelaufen. Lass halt sicherheitshalber den Tank nochmal leer und füll frischen Diesel auf. Und wenn mal noch ein Tropfen Benzin drin bleibt, passiert da auch nichts. Früher wurde bei den Traktoren  im Winter extra noch ein „Schluck“ Benzin zum Diesel gegen versulzen zugegeben. Macht man heute natürlich nicht mehr!
            #4564
              Wir haben früher im Winter immer Benzin in den Dieseltank, damit der Diesel nicht sulzt. Muss “grub” in dem Fall Recht geben.
              Jürgen
                würde auch den Tank absaugen und Diesel rein .
                kann mir nicht vorstellen dass ein Schluck Benzin auf 20 Liter Diesel schaden.
                #4607
                Alex
                Administrator
                  Hallo toni,
                  ist das Thema gelöst? Läuft der Traktor wieder?
                  Alex
                  #4630
                  jkerzendorf
                    Das unten stehende Bild habe ich aus der Bedienungsanleitung von einem Mercedes /8 gescannt. Das ist ein ebenfalls ein Vorkammermotor.
                    #4632
                      Laut dieser Tabelle schadet eine Beimischung von Benzin dem Diesel im Winter nicht. Kann also nichts passieren. Tank grob entleeren, neuen Diesel einfüllen und gut. Wichtig ist nur, dass man den Motor nicht mit dem reinen Benzin gestartet hat.
                      toni
                        Danke Euch allen !
                        Man fühlt sich halt besser wenn man die Sichtweise von anderen auch mal gehört hat.
                        Zum meinem Glück hatte ich nicht gestartet. Grub und Sepp sehen das so entspannt wie ich, der Tank ist jetzt schon 4 Wochen offen, jede Woche gehe ich mit einem Fön vorsichtig direkt an den Tank (…ich weiß Funkenflug…), um wie oben auch dargestellt die Luft im Tank zu bewegen.
                        Nach meiner ersten Fahrt im März werde ich berichten wie die Sache ausgegangen ist.
                        #4877
                        toni
                          Der Tank wurde jetzt 2 x fast leer gefahren, keine Probleme.
                          #21038
                          Sascha
                            Ich muss mich mal hier einklinken, betrifft aber etwas anders. Mein Sohn, hat voller voller Vorfreude in meiner Abwesenheit im Beisein von meinem Vater, weil er helfen wollte, leider etwas Scheibenreinigungsmittel in den Dieseltank gekippt. Der Trecker war schon so gut wie leer. Eigentlich wollten wir gerade Diesel kaufen und auffüllen. Lass es 300 ml sein. Ist das schlimm? Hat der Tank irgendwie ein Ablassventil?  Oder muss ich da auch mit einer Pumpe arbeiten. Er wurde noch nicht gestartet, seitdem das passiert ist. Was könnt ihr da empfehlen? Liebe Grüße
                            #21039
                            jkerzendorf
                              Hallo Sascha,
                              Scheibenreiniger besteht zu einem großen Teil aus Wasser, Alkohol und Tensiden. Das sind alles Stoffe, die sich nicht mit Diesel vertragen. Das wird sich im Tank absetzen und zu großen Problemen führen. Das ist ein Unterschied zu Benzin, das ich mit dem Diesel mischt, und auch in kleinen Mengen durchaus vertretbar ist.
                              Solange der Motor noch nicht gestartet wurde ist das Problem beherrschbar.
                                Die Frage ist ob es mit Abpumpen so einfach geht. Denk mal die kleine Menge Wischwasser wird sich unten absetzen und da müsstest du den Tank komplett Leer gepumpt bekommen das auch dieser Rest mit raus ist.
