Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
  • Author
    Posts
  • #14791
    danvil208
    Participant
      Mitglied
      I have a 2400H. About years old. The last 4 years, it often does not start unless I move, many times the High Neutral Low lever, or set it just right. I have to move it many times and try to start. It appears that it has to be set just in a particular area, which I haven’t figured out yet.
      What could be wrong? Or, what can I do to fix this?
      Is there a sensor, or switch which I can replace?
      I’ve looked at a parts list, but do not know what I am looking for.
      #14792
      Participant
        Moin, ich habe es nur übersetzt. Mehr nicht. Gruß Ralf
        Ich habe einen 2400H. Ungefähr Jahre alt. In den letzten 4 Jahren springt er oft nicht an, es sei denn, ich bewege mehrmals den High-Neutral-Low-Hebel, oder stelle ihn genau richtig ein. Ich muss ihn oft bewegen und versuchen zu starten. Es scheint, dass er nur in einem bestimmten Bereich eingestellt werden muss, was ich noch nicht herausgefunden habe.
        Was könnte falsch sein? Oder was kann ich tun, um das Problem zu beheben?
        Gibt es einen Sensor oder einen Schalter, den ich ersetzen kann?
        Ich habe mir eine Teileliste angeschaut, weiß aber nicht, wonach ich suche.
        Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
        #14793
        Participant
          Moin danvil,
          your tractor has more than one “safety-switch”. One possible solution for your problem might be here:
          http://bransontractors.co.nz/media/1186/branson-00-series-service-manual-2011103.pdf#page=87
          cheers
          Moin danvil,
          Dein Trecker hat mehr als einen “Sicherheitsschalter”. Eine mögliche Lösung für Dein Problem findest Du hier:
        • You must be logged in to reply to this topic.
        Back To Top
