Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 15)
  • #22011
    albertweidinger
      Kannst jemand sagen ob diese Ackerschiene mit verdrehsicherung an den Branson 5025 passt?
      #22012
        ich schätze eher nicht da unsere Unterlenker Fanghaken haben. Man kann den Höhenunterschied an der Ackerschiene nicht sehen zwischen der Verdrehsicherung und dem Unterlenkerbolzen. Wenn das Maß passt könntest du rein theoretisch lose Kugeln in die Fanghaken legen und die Schiene “einpfriemeln” indem du sie seitlich reinschiebst. Ein einhaken fällt flach.
        So jedenfalls meine Theorie 🤷
          Ich habe meine Ackerschiene  durch diesen Umbau gegen drehen gesichert.
          #22016
          Miriquidi Forest
            Ich benutze so eine ähnliche von FK Söhnchen.
            #22017
            albertweidinger
              Ich habe jetzt noch ein Bild bekommen.
              Ihr meint das die verdrehsicherung an den Fanghaken ansteht oder?
              #22018
                nein, da passt der Fanghaken nicht. Jedoch könnten Flex und Schweißgerät sinnvolle Dienste leisten
                albertweidinger
                  Du meinst die verdrehsicherung weg flexen und anpassen oder?
                  Gruß Albert
                  #22020
                    Hallo Albert,
                    diese Verdrehsicherung funktioniert nach meinem Verständnis gar nicht mit Fanghaken. Im besten Fall pendelt die Ackerschiene. Das müsste irgendwie steckbar gemacht werden damit sie wirklich star ist. Diese Konstruktion so wie bei deiner Schiene funktioniert nur bei den alten Aufnahmen am Hubgestänge mit Ösen
                    PS: Irren ist einer meiner größten “Stärken” 🤫
                    #22021
                    albertweidinger
                      Danke schon mal für eure Antworten.
                      Falls es diese Ackerschiene wird muss ich wohl oder übel etwas flexen. 🙂
                      Aber die ist gut von der Länge da ich mir ein heckgewicht dran schrauben möchte.
                      #22022
                      Siegfried
                        an meiner selbstgebauten Ackerschiene habe ich auch eine Verdrehsicherung eingebaut die einfach an die Strebe vom Unterlenker angeschraubt wird. ( siehe Pfeil)
                        Gruß Siegfried
                        • Diese Antwort wurde vor 4 Monaten, 2 Wochen von Siegfried geändert.
                        #22028
                        Miriquidi Forest
                          Grüße.
                          Absolut verdrehsicher .
                          #22031
                            Sowas von nicht, aber okay^^
                            #22032
                            Miriquidi Forest
                              Doch !!!
                              Kannst Du Testen. Die Kugel und die Unterlenkerbolzen liegen auf einer Achse. Reine Physik.
                              Ich fahre damit einen Anhänger mit 2 t.
                              Natürlich nicht auf öffentlichen Straßen.Es gibt auch Videos im Netz wo Du dir das ansehen kannst .
                              Die Ackerschiene gibt es mit CE Zeichen glaube ich bis ca. 3t.
                              #22033
                              Miriquidi Forest
                                  Schon cool was die sich überlegt haben.
                                  Allerdings möchte Albert ja ein Heckgewicht dranzaubern. Da ist die Physik dann am Ende 😉
