  • Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 6 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 7 Jahren von jumper aktualisiert.
  • #2184
    Marcus
      kann mir jemand sagen wie schnell man mit dem aktivierten Allradantrieb fahren darf?
      Gruss Marcus
      #2195
      total-desaster
        Auf griffigem Untergrund gar nicht und wenn es rutschig ist es recht egal…
        Allrad nur da wo man ohne nicht weiter kommt
        #2234
          Da in der BDA nicht ausdrücklich darauf hin gewiesen wird würde ich sagen Vmax ;).
          Allerdings sollte man den Allrad ja nicht auf “ordentlichem” Untergrund drinnen lassen, und in matschigem Gelände wird das schwierig mit maximaler Geschwindigkeit, daher erledigt sich das wohl schon von alleine.
          Ich handhabe das so:
          Ich fahre grundsätzlich ohne Allrad,
          wird das vorwärtskommen zäh (durchrutschen der Hinterräder) schalte ich den Allrad zu
          wenn dann nichts mehr vorwärts geht, gibt’s noch die Differentialsperre drauf.
          Wenn dann nix mehr geht, steckt man wohl schon bis zu den Knien im Matsch und hat von vorne herein was falsch gemacht 🙂
          #2261
          pastafari
            und warum sollte man nicht dauerhaft mit allrad fahren?
            #2263
            borsti
              Du ifährst dir damit die Vorderreifen runter. Die VA dreht für bessere Traktion bei Traktoren normalerweise immer etwas schneller als hinten. Sieht man auch gut an den Spuren die er hinterlässt.
              #2264
              jumper
                Spritverbrauch wird auch höher sein, der Verschleiss auch.
                Ich glaube, das dies auch dem Getriebe auf Dauer nicht wohl bekommt.
                Es verspannt sich ja in den Kurven dann immer etwas.
