Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Umbauten, Modifikationen, Optimierungen F Serie Neue/veränderte Dreipunktaufhängung nachrüsten?
  • #6105
    borsti
      Mir ist aufgefallen, dass Branson die hintere Dreipunktaufhängung verändert hat. Sie scheint länger zu sein und ist auch geknickt, so das man mehr Platz zum Hinterreifen hat.
      Weiß jemand ob die für ältere Modelle einfach nachzurüsten ist und um wieviel sie hinten weiter rausgeht als vorher? Mir würden schon ein paar cm reichen, damit ich die Stützräder an den Mulcher bekomme und auch der Düngerstreuer besser passt.
      Lars
      #6107
        Mir fehlte bei meinem F36 auch wenig der Platz hinten. Nach Drehen der Räder ist nun wesentlich mehr Platz und die Dreipunkt geht auch weiter auseinander, die Fahrt fühlt sich auch 1000mal sicherer an. Vllt. löst das dein Problem auch ohne Umbau auf eine neue Aufhängung?!
        #6108
          Hallo Lars,
          ob sich die neue Aufhängung nachrüsten lässt, kann ich nicht sagen.
          In unterer Position befindet die Achse der Unterlenkerkugeln ca. 30. cm  hinter den Hinterrädern (Ackerstollenbreifung) wie auf nachstehenen Fotos ersichtlich ist.
          uidf
            das Nachrüsten geht. Das habe ich bei meinem F47 gemacht.
            borsti
              vielen Dank für die Infos! Die Räder sind bei mir schon gedreht, das hatte der Händler von sich aus schon gemacht. Aber das ist auch garnicht das große Problem.
              Ich habe nachgemessen, bei mir sind es in der Länge grad mal knapp 20cm. Die neuen Unterlenker gehen also rund 10cm weiter raus. Damit wäre mir schon geholfen.
              Ingo, wieviel hat das umrüsten gekostet? War es einfach Plug&Play?
              Lars
              #6113
              uidf
                die Unterlenker haben ca. €500 gekostet. Der Wechsel ist ganz einfach. Alt raus, neu rein.
                borsti
                  Vielen Dank für die Infos! Ich werde das dann mal im Frühjahr angehen, wenn ich den Düngerstreuer und Mulcher wieder brauche 🙂
