  • #13804
    Dohmi
      Guten Abend zusammen,
      wir sind auf der Suche nach einer hydraulischen Kipp/Heckmulde für unseren Branson 5025c. Hat jemand Erfahrungen und kann uns was empfehlen. Besten Dank für eure Hilfe.
      #13807
        Moin Dohmi,
        was spricht denn gegen eine normale Kippmulde in Verbindung mit einem hydraulischen Oberlenker? So haben wir das gemacht. Klappt perfekt und jetzt haben wir beides. 🙂
        Dohmi
          Hallo Heinz, vielen Dank für den Tip. Das klingt sogar sehr gut. Kannst du mir sagen, welchen Größe der Mulde am besten zum Traktor passt? Welchen hydraulischen Oberlenker hast du denn? vielen Dank,
          Klaus
          #13809
            Hallo Klaus,
            wir haben ja einen F36 – da ist das möglicherweise ein wenig anders als bei Dir. Unsere Heckmulde ist ungefähr 120cm breit und 90cm tief. Höhe vielleicht 50-70cm.
            Ein billiges Teil, das aber funktioniert und für uns völlig ausreicht. Allerdings musste ich die Aufnahme durch Schweissen verändern, weil KAT 1 nicht eingehalten wurde. Das ist leider bei vielen Anbauteilen so.
            Die Unterlagen für den Oberlenker finde ich nicht. Es war der kürzeste doppeltwirkende mit Sperrventil, den ich gefunden habe. Einen Schutzstopfen (an Trecker und Oberlenker) habe ich durch einen andersfarbigen ersetzt, damit es beim Wechseln kein Rätselraten gibt. Es ist wichtig, dass die Bedienungsrichtung immer gleich ist; sonst knallt es früher oder später. 😉
            Im Forum sind mehrere, die den bzw. einen Baugleichen haben.
              Hier ist meiner, mechanisch kippbar. Sehr massiv, mein erster war eine Sparversion, nach dem ersten Voll laden und Feldweg fahren war er verzogen. Nehme gleich eine massiveres Teil, sonst ärgerst dich danach. ( Der grüne war mein Erster)
              #13825
              eierkuchen70
                Also ich habe so einen Grüne Heckcontainer in Gebrauch. Meiner ist ein wenig größer 1,4 m breit und 0,9 m tief und ist sehr stabil. Eigentlich bis 350kg Belastung, ich fahre damit aber meine Holzboxen a 1Srm durchs Dorf. Werden wohl so um die 500kg haben. Lassen sich super mit dem Hubwagen drauf fahren und den lass ich dann gleich mit aufgeladen. So kann ich die Kiste dann gleich bis zum Holzvretgaser rollen .
                #14033
                ThomasP
                  Habe eine hydraulische Kippmulde mit 1,80 Breite und 1,25 Tiefe. Sie wiegt ca. 370kg und funktioniert sehr gut.
                  #14367
                  Dohmi
                    Vielen Dank Thomas,
                    diese wird es!!!
                    Es macht Spaß hier im Forum!
                    #14544
                    Igor
                      ich habe diese Hydraulische Kippmulde, Innenbreite 1,7 m
                      https://www.stsolbramovice.cz/en/produkty/hydraulic-scoops
                      Bei Beladung laut Foto wird ein zusätzliches Frontgewicht benötigt, geladen ist etwa 2,2 rm trockene Fichte
                      Igor
