  • #21468
    Pfaffe
      Hallo in die Runde. Ich habe mir vorhin einen f25rn angesehen aus 2022 alles ausprobiert funktioniert auch alles nur mit der Heckzapfwelle kam ich etwas ins stutzen.
      Ist es eine Wegezapfwelle die der Traktor hat? Jedes Mal wenn der Mann vom handel die Kupplung getreten hat ging die Welle aus.
      Und noch eine Frage der f25 ist ja eigentlich ein f36 nur reduziert auf 2100 Umdrehungen bekomme ich dann auch 540 Umdrehungen an den Stummel ?
      Danke schonmal für eure Antworten ☺️
      • Dieses Thema wurde vor 1 Monat, 2 Wochen von Pfaffe geändert.
      #21471
        Die Zapfwelle hat einen Hebel hinter dem Bereichshebel, mit dem Sie die Zapfwelle auf 540 oder Neutral stellen können. Ich glaube nicht, dass dieser Traktor über 540Eco verfügt, bin mir aber nicht sicher.
        Als Nächstes gibt es einen Schalter mit 3 Positionen: Auto – Aus – Ind.
        In der Position „Ind.“ ist die Zapfwelle immer eingeschaltet, unabhängig davon, ob Sie die Kupplung betätigen oder die 3-Punkt-Anhängevorrichtung auf maximaler Höhe haben.
        Im Auto-Modus schaltet sich die Zapfwelle aus, wenn Sie die Kupplung betätigen oder die 3-Punkt-Aufhängung vollständig angehoben ist. Sobald Sie den Fuß von der Kupplung nehmen oder die 3-Punkt-Aufhängung absenken, schaltet die Zapfwelle wieder ein.
        Was die Motordrehzahl angeht, so erreicht sie weiterhin 540 U/min, da bei diesem Modell die Zahnräder für die Zapfwelle geändert wurden.
        Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
        #21473
        Pfaffe
          Vielen Dank damit haben sie mir sehr geholfen! Ich weiß das der Verkäufer den Schalter unter dem Lenkrad nach rechts gedreht hatte da war die Auto Stellung. Dann ist es möglich das die beim betätigen der Kupplung immer ausgegangen ist!
          Der Traktor hatte auch nur eine Stellung neutral und 540 Umdrehungen.
