  • #578
    schafferle64
      habe mir für meinen Branson 5025R ein Wetterschutzdach gekauft. Leider ist keine Montageanleitung dabei. Wo kann man eine Montageanleitung oder eine Explosionszeichnung bekommen?
      Gruß und vielen Dank im Voraus
      Hans
      #591
      habaucheinen
        Hallo Hans,
        auch ich habe das Dach liegen und noch nicht angebaut.
        Wenn man die Teile ansieht, sieht es einfach aus. Vorne sind die 2 Traversen auf die Frontladerkonsolenbefestigung hinter den Tanks, welche rausmüssen, zu setzen. Längere Bolzen sind dabei.
        Wenn das Wetter etwas angenehmer wird, fange ich an. Die Tanks sind schon fast leer.
        Wer zuerst anfängt gibt die Info weiter-OK?
        Schönen Gruß aus Schleswig Holstein.
        Achim
        #609
        schafferle64
          Hallo Achim,
          ich habe das Dach bereits ohne Anleitung montiert. Wie du schon festgestellt hast ist der Tank im Weg. Ich habe am Tank die Befestigung entfernt und dann soweit verschoben, dass man die Konsole montieren kann.
          Die Leitungen für Blinker und Licht werden unter den hinteren Kotflügeln verkabelt und nur zwischen die vorhandenen Kabeln gesteckt. Das Kabel für den Scheibenwischermotor wird über die Sicherung direkt an den Anlasser angeschlossen.
          Für die ganze Montage habe ich ca 8 Stunden gebraucht.
          Gruss Hans
          #612
          habaucheinen
            Danke Hans,
            müssen die Tanks leer sein, sind sie im Rahmen der Schläuche  ausreichend verschiebar?
            Manchmal hat Schlechtes auch etwas Gutes! Da das Dach noch fehlt, kann ich unter einem zu niedrigen Schleppdach durchfahren und einen völlig eingewachsenen Gartenteich rückabwickeln. Mit der Forke senkrecht in den Boden, dann hochdrehend die ganzen Wurzel durchreißend rausschütteln. Ein Job den ich schon 3 Jahre jammernd vor mich herschob in 4 Stunden erledigt. Jetzt habe ich die unglaubliche Wendigkeit schätzen gelernt. Nur hinten sollte ein Gewicht dran. 400Kg würden bestimmt genügen.
            Danke für deinen netten Tipp
            Achim
            #632
              Die Tanks Müssen nicht Raus um die Halter des Dachs zu Montieren.
              Die Gehen mit etwas Fingerspitzengefühl auch so hinein.
              Wenn noch eine zweite Person zum Helfen dabei ist ist es in der Regel in spätestens 3 Stunden erledigt.
              Wenn jemand überhaupt nicht weiter kommt einfach mal melden 😉
              #635
              habaucheinen
                Danke für eure Tipps.
                Gestern ging es los. Acht Stunden sind schon OK.
                Es ist alles eine Frage des Werkzeugs. Ich benutzte:
                1 Knarre mit 12er und 14ner Nuß + Kardan zur Verlängerung.
                1 x 12 Ring/Maul Schlüssel.
                1x 24 iger Maulschlüssel
                1x Rollknarre 42mm Hoch.(Wenn man soetwas nicht hat, wäre ein ungekröpfter 24iger Ringschlüssel extra lang gut. Oder ein kurzer gerader mit aufgeschweißter Bandeisen Verlängerung).
                Zuerst müssen Gummimatte, beide Abdeckbleche und die vorderen schwarzen Winkelbleche weg.
                Dann auf der Gasseite der Hydraulikblock abgeschraubt werden. Das bringt genug Platz.
                6000KB sind voll
                #636
                habaucheinen
                  Auf der Kupplungsseite muß die Tankhalterung abgeschraubt werden. (3 Schrauben) Dann das vordere Abdeckblech unten abgeschraubt werden. Nun sackt der Tank nach unten und man hat Platz. Die Schläuche bleiben dran.
                  Nun kommt das Dach drauf
                  Ich hob das Dach hoch und Frau und Tochter hatten leichtes Spiel mit dem Anpassen. Die Bolzen haben wir der Einfachheit halber von unten mit Hilfe der Knarrenverlängerungen durchgesteckt.
                  6000 Kb sind voll
                  #637
                  habaucheinen
                    Leider fehlt die Schürze zwischen Dach und Trecker. Schade, hier wird e im Winter kräftig durchziehen.
                    6000Kb sind voll
                    #638
                    habaucheinen
                      Der Überrollbügel wurde gleich nach dem Treckerkauf von mir um 22cm gekürzt. Deshalb mußte ich etwas Improvisieren um das Dach mit dem Bügel zu verbinden.
                      Die Verdrahtung in den Kotflügeln ist sehr schlecht gewählt.
                      Vielleicht hilft dieser kurze Bericht jemandem.
                      Schönen Gruß
                      Achim
                      #639
                      Marcus
                        das Dach ist ja eine sehr elegante Lösung und für Nichtbauern völlig ausreichend. Was kostet so ein Dach wenn ich mal fragen darf?
                        Gruss Marcus
                        #640
                        habaucheinen
                          Hallo Marcus,
                          1083€  incl Anlieferung/Steuer
                          Schönen Gruss
                          Achim
