- Dieses Thema hat 23 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren, 9 Monaten von
Werner aktualisiert.
13. April 2022 um 20:11 Uhr #14827
Hallo Branson – Fahrer,
mein Branson 5025 Bj 2020 hebt und senkt ohne Last tadellos, das ganze ändert sich wenn, Last angehängt ist, dann hebt er die Last nur ruckartig an, senkt aber ganz normal ein drehen am Rad unterm Sitz bringt keine Besserung.
WER WEIß ETWAS DAZU.
Euch allen Frohe Ostern
Grüße Tom
14. April 2022 um 07:15 Uhr #14829moin,
ja, das ist beim meinen 5025C BJ 2021 auch so. Ich lese mal gespannt mit …
14. April 2022 um 07:17 Uhr #14830Moin Tom,
so spontan tippe ich auf zu wenig Hydrauliköl. Das er normal senkt ist “normal” da die Funktion Senken drucklos erfolgt.
Frontlader funktioniert einwandfrei? Sonst kann auch die Pumpe einen Schlag weg haben.
Dir auch frohe Ostern.Gruß Ralf
14. April 2022 um 17:04 Uhr #14832Danke für eure antworten, Ölstand ist korrekt, der Frontlader aber ruckfrei in beiden Richtungen.
Ölpumpe würde ich ausschließen bei 80 Btrstd.
Grüße und frohe Ostern
14. April 2022 um 18:10 Uhr #14833Meine Pumpe war auch nach kurzer Zeit defekt. Vielleicht mal den Druck messen oder messen lassen
14. April 2022 um 20:53 Uhr #14838Moin Tom,
ich würde die Pumpe auch ausschließen, da der Frontaler ja einwandfrei arbeitet. Es scheint ja ein Problem im Kreislauf des Heckkrafterhebers zu geben. Ich würde ein Problem im Steuerventil der Heckhydraulik vermuten.
14. April 2022 um 21:17 Uhr #14839Hallo ich vermute das Problem an dem Stellrad unter dem Sitz, wenn das Rad geschlossen ist, ist der Hydraulikweg blockiert, wenn das Rad geöffnet ist wir der Weg der Hydraulik freigegeben, was aber wenn trotz dem geöffneten Rad der Weg nicht ganz freigegeben wird dann reicht der Druck/Menge den unbelasteten Heckkraftheber an zu heben, ist Last am Heckkraftheber reicht der Druck/Menge nicht aus um gleichmäßig an zu heben darum ruckt es beim anheben.
Meine Vermutung, ob es stimmt muß ich erst ausprobieren. 😉
14. April 2022 um 21:58 Uhr #14840Hallo Tom,
ich habe das gerade n meinem F36 ausprobiert. And der Heckhydraulik habe ich eine Forstseilwinde dran. Das Stellrad wirkt sich nur auf die Geschwindigkeit aus. In jedem Fall geht das Heben aber ruckkfrei 🤔
14. April 2022 um 22:01 Uhr #14841Rüdiger ich werde mich die Tage einmal mit dem Problem auseinander setzen und dann berichten.
Grüße Tom
16. April 2022 um 12:11 Uhr #14851Also heute habe ich nochmal ausführlich mit der Heckhydraulik befasst.
1, Wird der Hebel der Heckhydraulik zügiger nach hinten geschoben hebt er gleichmäßig aus.!
2, Wird der Hebel der Heckhydraulik gefühlvoll nach hinten gezogen hebt er ruckartig aus.!
3, Vermutung die Feder am Hydraulikblock minimal lösen und etwas Schmiermittel auf die Welle dann müsste das Prolem behoben sein.
Ich werde über das Ergebnis berichten.
Grüße Tom
17. April 2022 um 12:07 Uhr #14861Also alles zerlegt geschmiert, Federvorspannung verringert, Problem bleibt, bei gleichmäßigen nach hinten ziehen ruckfrei, bei Millimeter ziehen nach hinten wie zum Beispiel etwas anbauen an die Dreipunktaufhängung nur ruckartiges anheben.
Nicht schön werde mich aber damit abfinden müssen.;(
Ps. Was habt ihr für eine Leerlaufdrehzahl????
17. April 2022 um 12:51 Uhr #14863moin,
danke für die ausführliche Beschreibung “des Problems”. Frei nach dem Motto: wieder etwas gelernt 🙂
Viele Grüße Ingo
P.S.
Leerlaufdrehzahl – so aus dem Kopf – ist bei mir etwas über 1.000 U/min.
17. April 2022 um 15:39 Uhr #14870Hallo ist es bei deinem genau so Ingo?
Grüße Tom
17. April 2022 um 16:06 Uhr #14871Hallo Tom,
gefühlt verhält es sich bei meinem 5025C (Baujahr 2021) auch so:
- ruckelig anheben
- gleichmäßig absenken
Ich muss aber bei nächster Gelegenheit mal genauer darauf achten. Insbesonder den Unterschied zwischen minimalen (rückeligen) anheben und gleichmäßigen anziehen. Darauf habe ich in der Vergangenheit nicht geachtet.
Viele Grüße Ingo
17. April 2022 um 17:17 Uhr #14872moin,
ich habe gerade auf YT ein Test-Video zu einem McCormick (60-70PS-Klasse) gesehen. Bei ca. 3:30min des Videos wird ein schweres Heckgewicht angehoben. Das ruckelt da auch ganz ordentlich:
YT-Test McCormick Heckhydraulik bei ca. 3:30 Minuten
Das “Problem scheint also nicht nur bei Branson vorzuliegen.
