  • #14931
    Larsen
      Moin Leute, musste grad mit entsetzen feststellen das der Allrad an meinem 5220r nicht mehr rein geht. Beim einschalten hört man nur leicht das die Zahnräder nicht eingreifen. Ich vermute das eventuell der Hebel verbogen ist, nur ist nicht wirklich was auf Anhieb zu sehen. Hatte schon mal jemand von euch so ein Problem???
      #14939
      Dennis
        Wenn du die Vermutung zum verbogenen Hebel hast suche doch mal danach ..
        im Forum gab es mal das Thema , das dass Allrad nicht mehr raus ging ..
        aber schaue doch mal den Hebelweg auf sichtbare defekte an
        #14944
        Larsen
          Hab grad mal die Kardanwelle an der Vorderachse ausgebaut. Hab sie dann mit Hand gedreht und dabei den Allrad ein und aus geschalten. Siehe da auf einmal ging es wieder. Hab den ganzen Spaß wieder zusammen gebaut, Öl wieder drauf und bei ner Testfahrt ein paar mal ein und ausgeschalten. Geht wieder einwandfrei. Was mich jedoch stört ist das ich das eigentliche Problem überhaupt nicht gefunden habe. Hat irgend jemand Erfahrung mit dem Allrad???
